roberturboie Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Salve ragazzi, qualcuno di voi può aiutarmi ha scodificare una Marelli mjd6f3 lancia y 75hp, io ho solo il galletto v 54, è ho fatto già un backup completato in bdm, ma ora cosa devo fare per scodificare? Quale posso fare tra parziale e totale?
filetuning87 Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 ciao se è una 6f3 hw 03 puoi processarla con immodec 3.2 e si fa sulla e2p se è un hw04 posta il file e la facciamo per la totale non ho mai provato ma volta dovrebbe funzionare e la fa sulla flash
roberturboie Inviato 30 Marzo 2015 Autore Inviato 30 Marzo 2015 Ciao é una hw 03, la e2p posso leggere con il gallo? Immodec e un software? Grazie per l'interessamento!
Anto30 Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Ciao é una hw 03, la e2p posso leggere con il gallo? Immodec e un software? Grazie per l'interessamento! Si leggila in bdm e posta qui i file che vediamo di processarli.
roberturboie Inviato 30 Marzo 2015 Autore Inviato 30 Marzo 2015 Ecco quimjd6f3. y2HW03T3452-Y260 75HP.zip
carreracoupe Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 se nn erro il volta la fa totale. dopo.rimane la spia code accesa.che puoi coprire 1
Anto30 Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 se nn erro il volta la fa totale. dopo.rimane la spia code accesa.che puoi coprire Non ho mai provato con volta ma funziona tutto? Alcune volte capitano scodifiche in cui non funziona il contagiri o la temperatura dell'acqua. 1
Anto30 Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Al limite se nn va riscrivi ori Non devo farla io, chiedevo solo per curiosità se qualcuno avesse gia provato. 1
filetuning87 Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 tieni scrivi questa eeprom in bdm è una scodifica parziale una volta avviata l'auto fai un allineamento proxy e poi ricodifica gli iniettori 6f3 parziale.rar Non ho mai provato con volta ma funziona tutto? Alcune volte capitano scodifiche in cui non funziona il contagiri o la temperatura dell'acqua. la totale su queste non l'ho mai fatta le 6jf si ne ho fatte tante panda punto ecc... comunque so che qualcuno ha provato e la totale sembra che volta la fa,le parziali su cinquecento e grande punto in questo modo le ho fatte anche se sono hw04 2
roberturboie Inviato 31 Marzo 2015 Autore Inviato 31 Marzo 2015 Grazie mille ragazzi, come torno da lavoro la provo subito, e per la tottale? Si fa lo stesso procedimento, si modifica il file della eprom?Per la codifica iniettori no problem, alineamento proxy sarebbe?
Anto30 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 No codifica iniettori devi andare su motore poi premere su adattamenti\configurazioni e poi su codifica iniettori. Cmq si stesso procedimento ma si ma sulla flash mi pare.
roberturboie Inviato 31 Marzo 2015 Autore Inviato 31 Marzo 2015 Ma una volta scodificata la posso mettere se tutte le 1.3 mjd?
Anto30 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Io ho provato partono quasi tutte ma non tutte vanno bene.
GF PowerPerformance Inviato 10 Maggio 2018 Inviato 10 Maggio 2018 Il 30/3/2015 at 18:31 , filetuning87 ha scritto: ciao se è una 6f3 hw 03 puoi processarla con immodec 3.2 e si fa sulla e2p se è un hw04 posta il file e la facciamo per la totale non ho mai provato ma volta dovrebbe funzionare e la fa sulla flash giusto per curiosità, con immodec non si riesce a fare la parziale su hw04?
