FZFazer Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Salve, dovrei fare in Jtag una ecu fiat 500 mjd 8df euro 5. Il problema e' guardandola dall'esterno sembra una MJ6 (entrambe le cover in alluminio). Capitato a qualcuno?
Anto30 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Collegala in seriale e fai ecu id. io nel dubbio faccio cosi.
filetuning87 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Su alcune c'è scritto 8df invece sono 6f3 te ne accorgi o come ti anno detto facendo ecu id o con diagnosi oppure sulla scocca dovresti trovare nell etichetta oltre a 8df anche 6f3 1
FZFazer Inviato 31 Marzo 2015 Autore Inviato 31 Marzo 2015 non ho la vettura ho solo la ecu, cmq oggi la apro e se e' una 6f dovrei rendermene conto spero.
Anto30 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Puoi fare ecu id. Prova col tester le masse, alimenta la ecu e collegala col cavo tricore. Io faccio cosi di solito, ma Non mi è mai capitata una 8df.
FZFazer Inviato 31 Marzo 2015 Autore Inviato 31 Marzo 2015 aperta e' una 6f. Cmq leggendo con attenzione l'etichetta, c'e' scritto esattamente: MJD 8DF.C2/HW04Q/3548-B596 500 SDE 75HP DPF EU5 ECU6F3 1
filetuning87 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 ti avevo detto che nella scocca oltre a 8df c'è scritto anche 6f3 nel post sopra 1
FZFazer Inviato 31 Marzo 2015 Autore Inviato 31 Marzo 2015 Si infatti, nella fretta non lo avevo notato e dopo aver letto il tuo post ho ricontrollato. Grazie mille.
FidodidoTuning Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Se da fuori e cromata e 8f2 Se allunimio classica &6f3
