che info ti posso dare è una edc15c7 alfa 115cv con flash 29f400
Ok grazie, mi sai dire anche se posso farla col galletto v54 clo* ? Intendo leggerla e scriverla a banco e in che modalità, (boot, bdm, tricore)
Vorrei fare un backup di questa ecu
ma se non sbaglio puoi leggere solo la flash, e in base alla scodifica che devi fare ti serve leggere anche la eeprom, quindi ti serve un programmatore
il gallo va bene se devi fare una parziale ci vuole un programmatore di eep
se devi fare la tot la puoi fare anche dalla 29f  non peso sia il caso di metterla in boot
se la macchina parte poi se la fai al banco ci sono altre opzioni per leggere la flash
Io la ecu lo presa allo sfascio per fare esperienza, per ora vorrei soltanto fare un backup del file originale,ad esempio per clonarla ho riscrivere in caso mi serva ripristinarla all' origginale ,mi sapete indicare la modalita per leggerla col gallo? Aprendo la centralina intendo, se non sbaglio in boot mode, giusto?
Poi visto che col gallo non posso leggere certe memorie eprom , vorrei aquistare un programatore spendendo dai 150 € in giu o se ne vale la pena anche qualcosa in piu
  • 7 mesi dopo...
Ospite Golfmania
per quella cifra poi prendere un carprog full clo..
ottimo anche per altre cose in futuro ;)
