ciao a tutti i colleghi ho un problema su una ecu 5sfm9 su una scodifica totale allora ho preso un piastrino per farla totale e sicuramente prima di mettere il piastrino devo tirarla vergine mettendola in boot non mifa fare il rivergina allora leggo la flasch la modifico con ecuvonix e poi non me la scrive qualcuno puo aiutarmi anche dicendomi dove devo andare a modificare manualmente per farla diventare vergine ?? un altra cosa mi servirebbe un oin out e dove vanno messe le resistenze da 100 ohm per vedere se sbaglio ma non penso grazie e 3 giorni che sclero....
ma quando usi schedino devi vedere quello che devi processare e come processarlo, infatti dicevo se insieme allo schedino gli hanno fornito il software adatto a processare il file
No mi hanno dato lo schedino con i 4 fili dove vanno e basta sto unando dm 45 di celeste o signur ... posso provare a leggerlo con il gallo e poi per il cecksam???? Sto impazzendoooooooooo
Ma il decode marelli posso scaricarlo??
Ma l'hai aperta? Fai una foto dell'Ecu aperta.
