peppe_golf Inviato 2 Aprile 2015 Inviato 2 Aprile 2015 Signori buonasera a tutti, è da un pò che studio la mia mappa e devo dire che in quanto a risultati non mi posso lamentare soprattutto grazie ai preziosi consigli di voi maestri del chiptuning. Al momento l'unica pecca della mia auto è il regime minimo di rotazione, troppo basso per i mie gusti, in mezzo al traffico con il motore caldo sta addirittura un pelo sotto gli 800 rpm, e causa fastidiose vibrazioni che svaniscono toccando leggermente il pedale dell'acceleratore. Ho provato da mappa a cercare qualche punto che potesse somigliare al bit del minimo (perchè presumo che sia un unico bit) ma con scarsi risultati purtroppo. Qualcuno mi potrebbe aiutare? p.s. la mia auto è una golf 5 1.9 tdi, allego la mia mappa per chi volesse contribuire, a presto Mappa.rar
Ospite Inviato 13 Aprile 2015 Inviato 13 Aprile 2015 io non penso sia un solo bit, dev'essere una curva in funzione della temperatura acqua, che corregge il valore del minimo impostato. forse 8 breackpoint io non penso sia un solo bit, dev'essere una curva in funzione della temperatura acqua, che corregge il valore del minimo impostato. forse 8 breackpoint forse qualcosa lo fa anche il vag-com ...
peppe_golf Inviato 15 Aprile 2015 Autore Inviato 15 Aprile 2015 purtroppo al momento non ho la possibilità di utilizzare vcds, voi mi potreste aiutare a cercare il minimo dalla mappa?
peppe_golf Inviato 3 Maggio 2015 Autore Inviato 3 Maggio 2015 Confermo, il minimo lo fai con vcds proprio ieri ho acquistato il vag 10.6 da un ragazzo e funziona perfettamente, mi potresti spiegare le mosse da seguire per alzare il minimo? grazie mille
FZFazer Inviato 3 Maggio 2015 Inviato 3 Maggio 2015 01 Engine Security Access 12233 10 Adaptation Canale 06 é il minimo.
peppe_golf Inviato 5 Maggio 2015 Autore Inviato 5 Maggio 2015 stasera provo e ti faccio sapere come va, c'è qualche accorgimento da prendere? tipo motore caldo? acceso o spento? grazie in anticipo
peppe_golf Inviato 27 Maggio 2015 Autore Inviato 27 Maggio 2015 oggi pomeriggio ho trovato un attimo di pace per mettermi a giocare con la macchina e sono riuscito a regolare il minimo finalmente, all'inizio ho avuto qualche problema perchè credevo che il codice di sicurezza bisognava inserirlo dopo aver cliccato adaptation e invece va inserito prima adesso le marce entrano perfettamente e quando stacco la frizione soprattutto in salita l'auto non da più la sensazione di essere sovraccaricata... grazie mille davvero siete stati gentilissimi
