turbolino Inviato 4 Aprile 2015 Inviato 4 Aprile 2015 salve volevo sapere con che programma si scodifica questa centralina di un fiat stilo 1200 16v me 7.3 h4 f015/ 0261207086 per poi scriverla con un galletto sono molto inesperto su questo tipo di lavoro e se dopo averlo scodificata con qualche programma va ricalcolato il checksum o si puo riscriverla subito con il galletto grazie tanto anticipatamente
FZFazer Inviato 4 Aprile 2015 Inviato 4 Aprile 2015 la leggi e scrivi in boot mode con gallo, la scodifica io la faccio con ecuvonix. Parziale mai fatta, nella sezione apposita trovi il file testato per la TOTALE. 1
turbolino Inviato 4 Aprile 2015 Autore Inviato 4 Aprile 2015 grazie per la risposta ti volevo chiedere tra i miei programmi ho trovato car soft 5.0 l ho provato e me l ha fatta pero ho visto che mi ha cambiato il checksum quindi sicuramente non la posso riscrivere come faccio a rimettere il checksum uguale a quando l ho letta grazie anticipatamente
Anto30 Inviato 4 Aprile 2015 Inviato 4 Aprile 2015 Ti cambia il checksum porcherie ha cambiato qualcosa in mappa, è perfettamente normale. Il problema sarebbe se non lo cambiasse. 1
turbolino Inviato 4 Aprile 2015 Autore Inviato 4 Aprile 2015 Se metto il file originale qualcuno me lo scodifica grazie
turbolino Inviato 4 Aprile 2015 Autore Inviato 4 Aprile 2015 ciao questo è il fail zippato della centralina che devo montare se si puo fare una scodifica parziale meglio cosi non sta accesa nessuna spia code senno va bene anche totale purche vada in modo siete sempre molto gentili grazie tanto dell aiuto che mi state dando me 7.zip
turbolino Inviato 4 Aprile 2015 Autore Inviato 4 Aprile 2015 vi volevo anche dire che il checksum di questa centralina vista con il galletto è 0d2a grazie e scusate se mi ero dimenticato questo
Anto30 Inviato 4 Aprile 2015 Inviato 4 Aprile 2015 ecco a te. Scodifica parziale e checksum già calcolato, devi solo scriverlo sulla ecu. Fammi sapere. me 7.rar 1
turbolino Inviato 4 Aprile 2015 Autore Inviato 4 Aprile 2015 intanto ti ringrazio e tanti auguri di pasqua poi mercoledi mi deve portare l auto poi ti faccio sapere sei stato veramente gentilissimo
Anto30 Inviato 4 Aprile 2015 Inviato 4 Aprile 2015 Di niente figurati, tanti auguri anche a te. Fammi sapere poi se hai risolto.
turbolino Inviato 9 Aprile 2015 Autore Inviato 9 Aprile 2015 ciao ti volevo dire che ho provato adesso la centralina della stilo che mi hai mandato il file ma la spia immobilizer non si spegne quando l ho scritta con il galletto ho visto che il checksum era diverso ma lo scritta lo stesso il suo checksum della centralina che devo montare è 0D2A ho fatto anche un altra prova ho letto la sua vecchia e l ho scritta sulla nuova ma la spia code sempre accesa e non va in moto se mi puoi aiutare grazie tanto
Anto30 Inviato 9 Aprile 2015 Inviato 9 Aprile 2015 Guarda sono dal cel come vado al pc guardo bene i due file e ti faccio sapere
turbolino Inviato 9 Aprile 2015 Autore Inviato 9 Aprile 2015 ok grazie tanto sei sempre molto gentile
turbolino Inviato 11 Aprile 2015 Autore Inviato 11 Aprile 2015 ciao ho provato adesso ma niente da fare grazie tanto per il tuo impegno sei sempre molto disponibile
Anto30 Inviato 11 Aprile 2015 Inviato 11 Aprile 2015 Mi dispiace guarda, non so come agire. Avrei voluto aiutarti ma non so che fare, aspettiamo l'aiuto di un esperto. 1
FZFazer Inviato 11 Aprile 2015 Inviato 11 Aprile 2015 in alternativa con questo deve andare per forza: BOSCHME73H4_IMMO_OFF.zip
turbolino Inviato 11 Aprile 2015 Autore Inviato 11 Aprile 2015 ciao ho provato sia uno che l altro ma niente da fare siete sempre molto gentili grazie tanto
FZFazer Inviato 11 Aprile 2015 Inviato 11 Aprile 2015 É una stilo, non é che ce da staccare l'antenna?
turbolino Inviato 11 Aprile 2015 Autore Inviato 11 Aprile 2015 provato anche a staccare morsettiera su antenna immobilizer ma niente da fare da sempre errore u1600 con il file me 7 tot zip e non va in moto pero si riesce ad entrare in diagnosi invece con quell altro non si entra in diagnosi e fa uguale grazie anche del consiglio di staccare l antenna ho fatto anche la prova di leggere il file della centralina montata su questa vettura che non a problemi di immobilizer ma di controllo farfalla acceleratore ma non va in moto lo stesso grazie tanto del tempo dedicato a questo problema ma ormai non so piu cosa fare ciao grazie a tutti
Anto30 Inviato 11 Aprile 2015 Inviato 11 Aprile 2015 Sinceramente non so che dire è strana come cosa.
Anto30 Inviato 11 Aprile 2015 Inviato 11 Aprile 2015 Può darsi che dico una cazzata, ma ecm su queste ecu calcola correttamente il checksum? Non è che l'auto non parte non parte a causa di errato checksum?Ovviamente parlo per quanto mi riguarda, non metto in dubbio il lavoro di fazer. Io in entrambi i file ho calcolato il checksum con ecm. 1
turbolino Inviato 11 Aprile 2015 Autore Inviato 11 Aprile 2015 scusa se ti faccio una domanda quando ho letto la centralina usata che devo montare il checksum era 0D2A quando l ho riscritti i vari file da voi inviati il checksum era diverso da quello che ho letto dalla centralina presa in demolizione scusate la domanda ma non sono molto esperto su questa cosa se mi date una risposta cosi almeno capisco di pui grazie
Anto30 Inviato 11 Aprile 2015 Inviato 11 Aprile 2015 scusa se ti faccio una domanda quando ho letto la centralina usata che devo montare il checksum era 0D2A quando l ho riscritti i vari file da voi inviati il checksum era diverso da quello che ho letto dalla centralina presa in demolizione scusate la domanda ma non sono molto esperto su questa cosa se mi date una risposta cosi almeno capisco di pui grazie Certo In pratica il checksum è una stringa che viene calcolata in base al contenuto di ciò che stai scrivendo. Ogni volta che effettui una modifica sul file il calcolo del checksum Non è più valido dunque dev'essere calcolato nuovamente per allinearlo al nuovo contenuto del file.Cosi mi sa che capisci poco xD prendo in prestito le parole di Wikipedia. In telecomunicazioni e informatica il checksum (tradotto letteralmente significa somma di controllo) è una sequenza di bit che, associata al pacchetto trasmesso, viene utilizzata per verificare l'integrità di un dato o di un messaggio che può subire alterazioni durante la trasmissione su canale di comunicazione. 1
redtop Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 Sorry I don't speak Italian. You can use the ME7_95040 tool to read and write the EEPROM of this ECU and make it virgin. See: Google Translate: Mi dispiace non parlo italiano. È possibile utilizzare lo strumento ME7_95040 per leggere e scrivere la EEPROM della ECU e renderlo vergine. Vedi: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/467405-fian-stilo-immo-off?p=2504635&viewfull=1#post2504635 1
