golf 1.9 110cv '99 errore scrittura con galletto 1250
salve a tutti ragazzi... volevo chiedervi una cosa molto importante spero che qualcuno mi sarà d'aiuto
Ieri pomeriggio ho provato a leggere l'ecu di una golf 1.9 TDI 110cv fine '99 con il galletto 1250. Alla lettura è andato tutto ok... poi ho provato a scrivere la mappa da me modificata... cancellazione tutto ok... scrittura, sembrava andare tutto liscio ma arrivato al 74% di scrittura si blocca e mi dice "errore scrittura" e si ferma... però il fatto strano è che ho provato diverse volte, ma nulla. Poi ho scritto di nuovo il file originale ed è andato tutto ok senza nessun errore...
Sapete dirmi cosa posso fare? se c'è qualche procedimento da fare?
Ho pure provato a togliere il fusibile n°11, ma nulla...
provala a riprogrammarla a banco,
posta i file sia ori che mod.
posta i due file sia originale sia quello modificato e iniziamo a vedere se è corretto il tutto.
  tdd ha scritto:
una cosa non mi son mai spiegata...se il chk è a posto, perchè l ori si fa scrivere e il mod no? :lol:
in questo caso voglio vedere il file perchè mi viene un dubbio sul tipo di ecu in questione!!! :wink:
Ospite rialelettronic
ma la macchina va in moto??
il cks è corretto
riscrivila come edc15v sempre drv vw
in caso non va allora puoi provare con quello dell'audi sempre edc15v
oppure seat edc15v
(tanto sono uguali ma visto qualche problema del sw di gestione potrebbe dare noie con un drv mentre con l'altro sicuramente funziona)
prova e facci sapere. :wink:
niente da fare ragazzi... nemmeno selezionando il driver audi o seat si completa la scrittura... al 74% si ferma ugualmente... qualche altro consiglio per favore? Grazie
credo che sia un problema del tipo di memoria specie per le 29F400BT, se viene riprogrammata altra memoria a banco e sostituita con la 29F400BB non ha di questi problemi per le successive programmazioni. :wink:
si apre in modo semplice, si stacca dall'auto (preventivamente togli la chiave dal quadro e stacca positivo batteria) poi 4 viti torks e si apre.
