sergio74 Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 ti conviene portarla da una persona competente 1
Ddany90 Inviato 14 Aprile 2015 Autore Inviato 14 Aprile 2015 Bene grazie a tutti Un filo della lampada a Massa e l altro sul pin del pulsante dei faretti giusto? Se quando premo il pulsante si accende la lampadina vuol dire che è positivo. Viceversa è negativo giusto?
genlig Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 Bene grazie a tutti Un filo della lampada a Massa e l altro sul pin del pulsante dei faretti giusto? Se quando premo il pulsante si accende la lampadina vuol dire che è positivo. Viceversa è negativo giusto? si comunque è un discorso un po lungo e se non sai il principio di funzionamento difficile da affrontare quindi anche io condivido con sergio fai prima non fai danni e te ne esci con una piccola spesa e sai che puoi accendere i faretti senza aver timore di prendere fuoco ti conviene portarla da una persona competente 1
aladino81 Inviato 15 Aprile 2015 Inviato 15 Aprile 2015 ciao la spiegazione c'è l'hai sopra il relè di come ti devi muovere hai parlato di punto 188? ok allora non hai bisogno di attivarla tramite pure il bodycomputer ma il relè è nero ? perche se hai messo il rosso vedi secondo me hai bruciato il fusibile!!!!!!
