il mio modesto parere,sensore pressione collettore non'è il suo......... prendi il n° del sensore è verifica se è per 1.3mjtd in questione
a che livello del mare stai, di solito dovrebbe essere 980,990,985 massimo 1 bar al livello del mare
sto esattamente a 10m dal mare. Bisogna attraversare la strada e scendere la spiaggia xD
Appunto ragazzi, tra 990 e 1000 non è questa grossa differenza ma arrivare a 4000 di pressione collettore è assurdo. Continuo a pensare che il problema è da cercare sulla pressione collettore e non su quella barometrica. Se i cablaggi sono buoni e il sensore anche non resta che la ecu ma mi sembra molto strano come problema.
Hai controllato staccando la presa del sensore e della ecu se hai corto o massa sui cavi del sensore?
Ragazzi problema risolto. Comprato sensore in Fiat, uguale, stesso codice e tutto e l'auto funziona.
Questo dimostra quanto sono sfortunato, due sensori nuovi comprati dal ricambista e stesso identico difetto.
scusa ma si sà che i componenti devono essere cambiati con lo stesso codice o adattabili, per evitare di impazzire,comunque in questo lavoro non si finisce mai di imparare :laugh:
E cosi erano, confrontando i due sensori erano identici, stesso codice. Ma davano misurazioni assurde. Secondo me alcuni pezzi adattabili sono davvero di pessima qualità.
