Ciao colleghi oggi mi sono trovato in officina una bella rogna una clio 1200 16 v del 2001 praticamente come fai avviamento motore a bassi regimi sembra che giri a 3 scoppiettando nel collettore di aspirazione come se fosse fuori fase poi dopo 15 secondi si alza il minimo gira normale si accende la spia motore e si spegne la macchina .riparte subito ripetendo sempre il problema provato a cambiare uno alla volta bobina. Sens.fase sens.acqua .smontato collettore aspirazione per pulizia corpo farfallato smontato coperchio punterie per controllo martelletti fase motore tutto ok ma il problema persiste sempre l unico errore che caspita non ricordo ora riguardava qualcosa sull aspirazione d aria .a qualcuno è successo??? Grazie in anticipo
mimmo una domanda che può sembrare stupida ma non lo è
hai provato a cambiare le candele mettendo quelle ori?
poi dopo staccare il cavo batt.una quindicina di minuti e provare?
