granvitara2013 Inviato 9 Aprile 2015 Inviato 9 Aprile 2015 ciao a tutti.. vorrei un parere su questa mappa in particolare sui fuori driver perche ho voluto fare un esperimento e sovrascrivere letteralmente delle mappe prese nel modello 150 cv sul modello in questione... qualcuno mi saprebbe dire qualcosa?ovviamente ho modificato anche le mappe che mi da ecm titanium 147.rar
EcuT Inviato 21 Aprile 2015 Inviato 21 Aprile 2015 ho dato un'occhio veloce secondo me c'è qualcosa che non torna.. richiedi 500nm di coppia massima, e ci sta la colonna dei 500nm, sulla tabella di conversione IQ->NM ti porta a richiedere 100mm3 di gasolio le duration però hanno l'ultima colonna a 80mm3, quindi al massimo inietti 80mm3 non capisco poi i fuori driver, hai fatto un mischiotto pauroso di modifiche, senza seguire una logica delle mappe che hai modificato: incrementi del 900%? Se vuoi fare una mappa sulla 140cv, parti da un ori della 140 e modificalo seguendo logica, non ricopiandolo dalla 150cv..soprattutto su mappe che non sai cosa riguardano e come le stai moddando.. Comunque, dando un occhio a quell'ori, per fare una mod che va bene con logica bisogna lavorare abbastanza.. originale inietti 67mm3, perchè hai il limitatore di coppia a 350nm massimi. Le duration sono calcolate fino ad 80mm3, quindi hai solo 13mm3 di margine facile.. dopo per guadagnare devi lavorare sulle duration.
granvitara2013 Inviato 8 Maggio 2015 Autore Inviato 8 Maggio 2015 allora qui ho cercato di sbloccare tutti i lim Iq fuori driver a 100 mm3 e riscalare gl assi x 100 mm3 ... pronto x gli insulti 147 sblocco 100mm3.MOD
EcuT Inviato 8 Maggio 2015 Inviato 8 Maggio 2015 ritenta sarai più fortunato no dai a parte gli scherzi, non ci sei molto sai.. con 70mm3 di iniezione giravi a 2.25 bar di turbo, con 30mm3 i 2.4 ? uscirebbe asfalto al posto del fumo dallo scarico.. i tempi sono fatti malissimo, hai tolto la colonna degli 8mm3, però hai lasciato i valori come erano.. ma come è possibile? anche gli incrementi non hanno una logica e mi spiego: l'ultima colonna era da 80mm3, tu l'hai fatta da diventare di 100. In teoria, hai aumentato del 25% la IQ, quindi sempre in teoria dovresti aver aumentato il tempo di iniezione di circa quella tacca. In quella colonna però vedo incrementi del 38%.. Non ha senso.. la stessa cosa vale per tutte le altre mappe: tutte le 5 mappe dei tempi sono sbagliatissime.. secondo me non hai proprio capito la logica di come fare per riscalare.. L'hai fatto con ecm? 1
lupotto Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 mi aggiungo anche io Ecut, seguo i vostri post nel tentativo di imparare qualcosa è devo dire che spesso le persone preparate come te ci fanno capire molte cose ti ringrazio anche da parte mia vi seguo in silenzio se ti va come in molti post potresti spiegarci meglio la cosa, grazie.
EcuT Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 spiegazione veloce.(esempio a caso da mappa a caso): mappa pressione turbo.
granvitara2013 Inviato 9 Maggio 2015 Autore Inviato 9 Maggio 2015 Il 08/05/2015 at 23:24, EcuT ha scritto: ritenta sarai più fortunato no dai a parte gli scherzi, non ci sei molto sai.. con 70mm3 di iniezione giravi a 2.25 bar di turbo, con 30mm3 i 2.4 ? uscirebbe asfalto al posto del fumo dallo scarico.. i tempi sono fatti malissimo, hai tolto la colonna degli 8mm3, però hai lasciato i valori come erano.. ma come è possibile? anche gli incrementi non hanno una logica e mi spiego: l'ultima colonna era da 80mm3, tu l'hai fatta da diventare di 100. In teoria, hai aumentato del 25% la IQ, quindi sempre in teoria dovresti aver aumentato il tempo di iniezione di circa quella tacca. In quella colonna però vedo incrementi del 38%.. Non ha senso.. la stessa cosa vale per tutte le altre mappe: tutte le 5 mappe dei tempi sono sbagliatissime.. secondo me non hai proprio capito la logica di come fare per riscalare.. L'hai fatto con ecm? grazie x il tempo che dedichi in questa discussione....dimmi se sbaglio, ma se io modifico gli assi e le mappe le lascio ori ad esempio nelle mappe turbo, avro la centralina che inietta tott gasolio in piu con le stesse pressioni...no?
EcuT Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 No. partiamo dalla mappa pressione turbo. Tu scalando gli assi hai tolto la colonna degli 8mm3, e al posto suo hai fatto una colonna dei 10mm3. cosa vuol dire? che quando tu inietti 10mm3, la macchina usa la pressione turbo della colonna che una volta era 8mm3. Quindi, tu devi prendere e sulla colonna che era 8mm3, che ora hai riscalato a 10mm3, devi mettere i valori della ex colonna dei 10mm3. la 10, la traformi in 15? devi copiarti i valori della ex colonna dei 15 sulla nuova colonna(ex 10mm3) in questo modo, praticamente ti sposti tutte le colonne più a sinistra e ti trovi che in fondo hai due colonne libere, per il nuovo valore. Questo a cosa serve? che se la tua ultima colonna era 70mm3, e tu iniettavi 100mm3, dai 70mm3 ai 100mm3 usavi la stessa pressione turbo. Sugli anticipi e sui tempi il discorso è uguale. quando riscali tu non devi aumentare a "sentimento o a caso". Tu devi praticamente fare un copia incolla e spostarti i valori più a sinistra, quando hai le due colonne nuove libere con i nuovi valori che mancavano(es 80,90,100mm3) Per farlo usa WINOLS,o ci perdi la vita dietro Guarda i valori dell'allegato(che è su base di questo file) (i 100.000 nelle ultime due colonne sono gli unici valori che andranno calcolati ex novo, i 100000 è solo un esempio ovviamente). Ma tutti gli altri valori sono solo un copia incolla
granvitara2013 Inviato 9 Maggio 2015 Autore Inviato 9 Maggio 2015 Il 09/05/2015 at 11:16, EcuT ha scritto: No. partiamo dalla mappa pressione turbo. Tu scalando gli assi hai tolto la colonna degli 8mm3, e al posto suo hai fatto una colonna dei 10mm3. cosa vuol dire? che quando tu inietti 10mm3, la macchina usa la pressione turbo della colonna che una volta era 8mm3. Quindi, tu devi prendere e sulla colonna che era 8mm3, che ora hai riscalato a 10mm3, devi mettere i valori della ex colonna dei 10mm3. la 10, la traformi in 15? devi copiarti i valori della ex colonna dei 15 sulla nuova colonna(ex 10mm3) in questo modo, praticamente ti sposti tutte le colonne più a sinistra e ti trovi che in fondo hai due colonne libere, per il nuovo valore. Questo a cosa serve? che se la tua ultima colonna era 70mm3, e tu iniettavi 100mm3, dai 70mm3 ai 100mm3 usavi la stessa pressione turbo. Sugli anticipi e sui tempi il discorso è uguale. quando riscali tu non devi aumentare a "sentimento o a caso". Tu devi praticamente fare un copia incolla e spostarti i valori più a sinistra, quando hai le due colonne nuove libere con i nuovi valori che mancavano(es 80,90,100mm3) Per farlo usa WINOLS,o ci perdi la vita dietro Guarda i valori dell'allegato(che è su base di questo file) (i 100.000 nelle ultime due colonne sono gli unici valori che andranno calcolati ex novo, i 100000 è solo un esempio ovviamente). Ma tutti gli altri valori sono solo un copia incolla sarebbe belloo usare winols ma nn mi funge.... cmq ho capito.. ma scusa se io alzo solo il valore nell asse togliendo gli 80 mm e mettendo i 100 ... nella mappa nn modifico solo l ultima colonna?
Ospite asdone Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 Ho fatto questo come base per i 100 mm, non è una mappa completa ma dovrebbe mettere la ecu nelle condizioni di erogare quanto richiesto, dite che può andare bene? Target100.zip
EcuT Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 manca molta roba ma l'idea è giusta.. (per quanto riguarda tempi iniezione) la quantità di carburante iniettata però è totalmente sbagliata ! comunque di tutte queste mappe, anche quella di granvitara, manca il soglia lambda inferiore.. quello limita..
Ospite asdone Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 Ho fatto una proporzione tra i valori in 80 e in 60. Poi ho moltiplicato i valori della colonna 80 mettendoli in quella dei 100. Certo non è molto scientifico.. ma non dovrebbe discostare troppo dalla realtà. Perchè è sbagliata?
EcuT Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 perchè la tabella quantità carburante iniettata è la tabella di conversione NM -> IQ tu se guardi tutti i numeri di coppia driver wish ecc ecc sono in NM. Quella tabella converte i NM in IQ.. Quando tu chiedi 500nm di coppia, con la mappa originale già chiedi 100mm3 di iniezione. Perchè aumentarlo??
Ospite asdone Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 Perchè, nella mappa conversione NM -> IQ, guardando i valori precedenti la l'IQ ha un andamento pressochè lineare eccetto che per la colonna 500 NM. Sembra quasi che sia stata riempita a caso, considerando anche che da originale 100 mm non li inietta ho pensato di ricalcolare la colonna come se fosse un nuovo asse!
EcuT Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 Non interessa che l'andamento sia lineare, interessa che valori stai mettendo. Se nella mappa tempi iniezione l'ultima colonna è 100mm3, e tu nella tabella NM-IQ scrivi 200mm3, inietti comunque 100mm3.. Quindi la modifica che hai fatto, che hai passato da 100 a 114, non serve a niente
Ospite asdone Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 Si si siamo d'accordo! Però senza quella modifica bisogna impostare mappe pedali e lim di coppia a 500nm e non mi sembrava molto sensato!
EcuT Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 stai facendo un gran casino per niente Driver wish originale 100% di acceleratore 507.7NM Limitatore coppia originale 365NM Mappa conversione NM-> IQ originale a 500Nm di coppia -> 100mm3 Mappa duration originale max IQ -> 80mm3 Quando tu metti: -limitatore coppia 500nm -riscali i tempi(mappa duration) fino a 100mm3 inietti 100mm3! Alzare la quantità di carburante iniettata(Nm ->IQ a 112mm3 non serve a niente. Inietti sempre e comunque 100mm3 p.s tralasciando che la mappa fumi originale( o lambda come la vuoi chiamare) ti limita a 78,34 mm3 perchè (1050mg/ (1.08 lambda * 14,6))/0.85 fa 78mm3 con quel afr, per iniettare 100mm3, devi avere 1339mg aria dal MAF, cioè 2.9235bar. Se ti accontenti di un lambda a 1 nell'ultima colonna, cioè afr a 14.6, ti bastano 2.7 bar, cioè 1241mg di aria aspirata . Questo contando una efficienza volumetrica di 0.8 e 1.2 di densità d'aria come coefficiente 1
granvitara2013 Inviato 10 Maggio 2015 Autore Inviato 10 Maggio 2015 Il 09/05/2015 at 15:55, EcuT ha scritto: stai facendo un gran casino per niente Driver wish originale 100% di acceleratore 507.7NM Limitatore coppia originale 365NM Mappa conversione NM-> IQ originale a 500Nm di coppia -> 100mm3 Mappa duration originale max IQ -> 80mm3 Quando tu metti: -limitatore coppia 500nm -riscali i tempi(mappa duration) fino a 100mm3 inietti 100mm3! Alzare la quantità di carburante iniettata(Nm ->IQ a 112mm3 non serve a niente. Inietti sempre e comunque 100mm3 p.s tralasciando che la mappa fumi originale( o lambda come la vuoi chiamare) ti limita a 78,34 mm3 perchè (1050mg/ (1.08 lambda * 14,6))/0.85 fa 78mm3 con quel afr, per iniettare 100mm3, devi avere 1339mg aria dal MAF, cioè 2.9235bar. Se ti accontenti di un lambda a 1 nell'ultima colonna, cioè afr a 14.6, ti bastano 2.7 bar, cioè 1241mg di aria aspirata . Questo contando una efficienza volumetrica di 0.8 e 1.2 di densità d'aria come coefficiente ma lo stesso discorso vale anche x le mappe turbo immagino... ma in pratica piu punti tocchi sull asse piu colonne devi ritoccare in mappa giusto?
granvitara2013 Inviato 11 Maggio 2015 Autore Inviato 11 Maggio 2015 ricapitolando.... 147 sblocco 100mm3.MOD
Ospite yallkok Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 Ragazzi, ma come mai non modificate l'indirizzo 0EE882 ? Non è una mappa appartenente agli anticipi ?
granvitara2013 Inviato 14 Maggio 2015 Autore Inviato 14 Maggio 2015 Il 14/05/2015 at 12:38, yallkok ha scritto: Ragazzi, ma come mai non modificate l'indirizzo 0EE882 ? Non è una mappa appartenente agli anticipi ? si hai ragione.. nn l abbiato ancora toccata ma e uguale alle altre mappe anticipi con l asse sempre a 70mm
Simone159 Inviato 18 Maggio 2015 Inviato 18 Maggio 2015 Ma solo con Winols posso rinominare i breakpoint? Cioè il 15 farlo diventare il 20 negli assi.
granvitara2013 Inviato 18 Maggio 2015 Autore Inviato 18 Maggio 2015 Il 18/05/2015 at 23:32, Simone159 ha scritto: Ma solo con Winols posso rinominare i breakpoint? Cioè il 15 farlo diventare il 20 negli assi. no lo puoi fare anche con ecm ma x vedere in tabellare devi aprire il file selezionando manualmente il driver Il 18/05/2015 at 17:34, lupotto ha scritto: no io se vai avanti ti seguo, grazie. io ho postato una mappa ...ma nessuno l ha commentata
Simone159 Inviato 19 Maggio 2015 Inviato 19 Maggio 2015 La commenterei volentieri, ma non ho ancora l'esperienza per farlo. Io seguo comunque con molto interesse. Vorrei imparare a fare qualcosa.... Se riesco sul kart, tra getti e spilli, devo riuscirci anche qui. 1
Ospite yallkok Inviato 19 Maggio 2015 Inviato 19 Maggio 2015 (modificato) Il 18/05/2015 at 23:40, granvitara2013 ha scritto: io ho postato una mappa ...ma nessuno l ha commentata Personalmente ho preferito lasciare i limitatori IQ a 80 ed aumentare le duration pe renderle circa 90-95mm3...ci sono troppi limitatori e breakpoint da tocare per gestire 100mm3 alla perfezione.... Ma hai turbina originale o modificata ? ...a me già con 78 mm3 reali a 4000 RPM (turbina ORI) la pressione schizza ad oltre 2.6 assoluti....... Modificato 19 Maggio 2015 da yallkok
granvitara2013 Inviato 19 Maggio 2015 Autore Inviato 19 Maggio 2015 Il 19/05/2015 at 07:48, yallkok ha scritto: Personalmente ho preferito lasciare i limitatori IQ a 80 ed aumentare le duration pe renderle circa 90-95mm3...ci sono troppi limitatori e breakpoint da tocare per gestire 100mm3 alla perfezione.... Ma hai turbina originale o modificata ? ...a me già con 78 mm3 reali a 4000 RPM (turbina ORI) la pressione schizza ad oltre 2.6 assoluti....... se schizza cosi alta si deve lavorare di overboost
Ospite yallkok Inviato 19 Maggio 2015 Inviato 19 Maggio 2015 Il 19/05/2015 at 08:25, granvitara2013 ha scritto: se schizza cosi alta si deve lavorare di overboost Ho modificato le mappe VGT e closed Loop VGT con chiusura a 15%....
granvitara2013 Inviato 20 Maggio 2015 Autore Inviato 20 Maggio 2015 Il 19/05/2015 at 09:04, yallkok ha scritto: Ho modificato le mappe VGT e closed Loop VGT con chiusura a 15%.... e ti basta il 15%?
EcuT Inviato 20 Maggio 2015 Inviato 20 Maggio 2015 Il 18/05/2015 at 23:32, Simone159 ha scritto: Ma solo con Winols posso rinominare i breakpoint? Cioè il 15 farlo diventare il 20 negli assi. Se vuoi farlo in maniera veloce si Il 18/05/2015 at 23:40, granvitara2013 ha scritto: no lo puoi fare anche con ecm ma x vedere in tabellare devi aprire il file selezionando manualmente il driver io ho postato una mappa ...ma nessuno l ha commentata Il 19/05/2015 at 07:48, yallkok ha scritto: Personalmente ho preferito lasciare i limitatori IQ a 80 ed aumentare le duration pe renderle circa 90-95mm3...ci sono troppi limitatori e breakpoint da tocare per gestire 100mm3 alla perfezione.... Ma hai turbina originale o modificata ? ...a me già con 78 mm3 reali a 4000 RPM (turbina ORI) la pressione schizza ad oltre 2.6 assoluti....... E' li che sta il divertente..trovare i fuori driver, loggare, e vedere alla fine la scritta 100mm3 sul log.. Alzare le duration in 10 minuti hai fatto la mappa, diventa noioso.. Adesso sto seguendo una 120cv jtdm, spero che domani riesca a loggare e poi se logga 100mm3 posso dirti esattamente tutte le mappe da modificare.. In linea di massima ci sono 2 limitatori di coppia in funzione di temp motore e temp gasolio che grazie ai damos ho trovato A 14.6 di afr con 2.6 bar si possono iniettare 96mm3 di gasolio..
granvitara2013 Inviato 20 Maggio 2015 Autore Inviato 20 Maggio 2015 Il 20/05/2015 at 19:33, EcuT ha scritto: Se vuoi farlo in maniera veloce si E' li che sta il divertente..trovare i fuori driver, loggare, e vedere alla fine la scritta 100mm3 sul log.. Alzare le duration in 10 minuti hai fatto la mappa, diventa noioso.. Adesso sto seguendo una 120cv jtdm, spero che domani riesca a loggare e poi se logga 100mm3 posso dirti esattamente tutte le mappe da modificare.. In linea di massima ci sono 2 limitatori di coppia in funzione di temp motore e temp gasolio che grazie ai damos ho trovato A 14.6 di afr con 2.6 bar si possono iniettare 96mm3 di gasolio.. si ma 2,6 mi sembra decisamente esagerata come pressione
EcuT Inviato 20 Maggio 2015 Inviato 20 Maggio 2015 Qui su questo forum hanno postato una mappa definita affidabile e girava a 2.7 bar. Comunque dipende da quanto vuoi k duri la turbina e da quanto tieni l'olio in copp
granvitara2013 Inviato 20 Maggio 2015 Autore Inviato 20 Maggio 2015 Il 20/05/2015 at 20:22, EcuT ha scritto: Qui su questo forum hanno postato una mappa definita affidabile e girava a 2.7 bar. Comunque dipende da quanto vuoi k duri la turbina e da quanto tieni l'olio in copp tutto ori!?!?! e sopratutto turbina ori? ...io x esperienza diretta e sul campo so di percerto che con piede accorto puoi arrivare ad un max di 2 di picco seno oltre rimarrai a piedi
Ospite yallkok Inviato 21 Maggio 2015 Inviato 21 Maggio 2015 Il 20/05/2015 at 19:33, EcuT ha scritto: Se vuoi farlo in maniera veloce si E' li che sta il divertente..trovare i fuori driver, loggare, e vedere alla fine la scritta 100mm3 sul log.. Alzare le duration in 10 minuti hai fatto la mappa, diventa noioso.. Adesso sto seguendo una 120cv jtdm, spero che domani riesca a loggare e poi se logga 100mm3 posso dirti esattamente tutte le mappe da modificare.. In linea di massima ci sono 2 limitatori di coppia in funzione di temp motore e temp gasolio che grazie ai damos ho trovato A 14.6 di afr con 2.6 bar si possono iniettare 96mm3 di gasolio.. Si ma anche abbassando le soglie lambda la pressione è cmq alta......hai qualche consiglio in merito ?Alfa Gt JTD Ori.MODGT_mod.MOD
