Cucaio Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Salve Vorrei fare scodifica totale su questa ecu mjd 6f3.d4/hw004x leggendola con galletto v53 in kline mi da un file di 3mb che anche processandolo non riesco a scrivere (l'unico dubbio e che non ho tolto la resistenza), mentre togliendo la resistenza in bdm mi da file mic 513kb e un file eeprom di 4kb che comunque processando totale la eeprom con immodec e riscrivendo il veicolo non parte. allego i file
POWER PLAY Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Ciao quale e il ptoblema di questa macchina ?che guasti ri da in diagnosi? Nel gestione motore e nel body computer?
filetuning87 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 hai problemi con il tuo gallo in bdm perchè leggendo in bdm le 6f3 hw04 ti deve leggere micro e2p e flash mentre tu hai solo micro e e2p ho avuto lo stesso problema con gallov51 leggeva solo micro ed e2p ho risolto comprando un 54 cmq sia il file che hai processato quello della e2p lo hai processato come 6jf infatti ecudecodig non ti elabora il tuo file ma te ne da uno già pronto lo devi processare come 6f3 e fallo parziale perchè totale si fa sulla flash
Anto30 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 hai problemi con il tuo gallo in bdm perchè leggendo in bdm le 6f3 hw04 ti deve leggere micro e2p e flash mentre tu hai solo micro e e2p ho avuto lo stesso problema con gallov51 leggeva solo micro ed e2p ho risolto comprando un 54 cmq sia il file che hai processato quello della e2p lo hai processato come 6jf infatti ecudecodig non ti elabora il tuo file ma te ne da uno già pronto lo devi processare come 6f3 e fallo parziale perchè totale si fa sulla flash Quoto, inoltre come mi hai fatto notare non corregge il checksum sulle flash sulla maggiorparte delle 6F. Ho fatto diverse prove e molte non partono a causa di errato checksum. 1
POWER PLAY Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Ma quale versione non corregge bene il cecksum?
Anto30 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Io ho il v54, in seriale checksum perfetto, stessa ecu in bdm, nonostante mi avverta che il checksum viene calcolato in scrittura, estraendo il file il checksum non è stato corretto.
POWER PLAY Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Il mio e un v52 sia sul 6jf che sul 6f3 corregge bene e legge micro,eep,flasch dimensioni giuste con cecksum in scrittura corretto
filetuning87 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 infatti sembra che non riesca a digerire queste 6f3 in bdm quando vi capita di farle correggete sempre dopo modifica e poi fate scrittura inoltre come è successo a cucaio e anche a me con il v51 quando legge le 6f3 solo micro e e2p significa che è errato e sta leggendo le 6f3 come se fosse una 6jf infatti ragazzi se provate ad aprire il file del micro che ha postato cucaio vi accorgerete che in realtà a letto una parte della flash e vi trova driver e mappe iniezione 1
filetuning87 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Possibile pure la qualita? conta tanto la qualita come sono assemblati ecc... ma restano sempre cloni
Cucaio Inviato 10 Aprile 2015 Autore Inviato 10 Aprile 2015 Grazie! siete stati molto gentili! un'altro aiuto!secondo voi la lettura con bdm 100 andrebbe bene?? grazie!
GF PowerPerformance Inviato 10 Maggio 2018 Inviato 10 Maggio 2018 Il 10/4/2015 at 13:04 , filetuning87 ha scritto: hai problemi con il tuo gallo in bdm perchè leggendo in bdm le 6f3 hw04 ti deve leggere micro e2p e flash mentre tu hai solo micro e e2p ho avuto lo stesso problema con gallov51 leggeva solo micro ed e2p ho risolto comprando un 54 cmq sia il file che hai processato quello della e2p lo hai processato come 6jf infatti ecudecodig non ti elabora il tuo file ma te ne da uno già pronto lo devi processare come 6f3 e fallo parziale perchè totale si fa sulla flash con ecudecoding quindi si riesce a fare la parziale anche su hw04?
