meccano85 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Salve, qualcono mi controlla se ho fatto il file in modo corretto? non fatto con sw ma a mano grazie Dodge Journey 2.0 crd.rar
genlig Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 penso sia inutile fare tutte quelle modifiche avendo la stessa motorizzazione gruppo vag fagli solo sw off e l'egr va bene cosi anche perchè alcune mappe non mi sembrano fatte bene
meccano85 Inviato 10 Aprile 2015 Autore Inviato 10 Aprile 2015 finita la scrittura non riparte la macchina neanche il motorino avviamento........ aperto fatta la lettura in bdm e riscritto l'ori in bdm ma non parte lo stesso immagino che ci serva il backup in bdm? qualcuno lo ha??
genlig Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 hai provato a riscrivere in seriale solo il file ori?
meccano85 Inviato 10 Aprile 2015 Autore Inviato 10 Aprile 2015 Non va neanche in recovery.....ventole accese e non gira neanche il motorino......ho provato a riscrivere il file ori in ktag ma non parte
genlig Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 ci vuole backup se avresti aspettato il parere di qualcuno prima penso che non l'avresti bloccata
meccano85 Inviato 10 Aprile 2015 Autore Inviato 10 Aprile 2015 ti do ragione alla grande.......lo volevo aprire pero sai com'è.......... adesso chiedo se hanno un backup si potrebbe ricostruire con il file ori teoricamente?
genlig Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 ti do ragione alla grande.......lo volevo aprire pero sai com'è.......... adesso chiedo se hanno un backup si potrebbe ricostruire con il file ori teoricamente? ma alla fine hai fatto lo switch off per il dpf?
carreracoupe Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 ma alla fine hai fatto lo switch off per il dpf? scusate se riapro questo post ma la stessa vettura la faccio mercoledì. Genlig scusa lo swich off è lo stesso come la edc 16 c34?
genlig Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 scusate se riapro questo post ma la stessa vettura la faccio mercoledì. Genlig scusa lo swich off è lo stesso come la edc 16 c34? penso sia lo stesso del gruppo vag quindi dovrebbe funzionare con switch off
carreracoupe Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Stasera cerco la stringa e vedo,sul file che ha postato meccano 85,intanto ti ringrazio
carreracoupe Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 di niente! ok facci sapere! no Genlig niente stringa o per lo meno nn è come la edc 16 u34,l ho cercata anche con un software che trova le stringhe. Purtroppo anni fa ho avuto già problemi con un defap wrangler 2.8 edc16cp31 che continuava a rigenerare.
genlig Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 ok il wrangler monta motore 2.5 2.7 e se non ricordo male 2.8 il dodge journey monta motorizzazione 2000 motore audi come la caliber perciò ho dedotto che quest'ultimo può fare il bit off ora tu che macchina hai per le mani?
genlig Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 io non voglio sbagliarmi in quella mappa trovai sia la zona che il bit
mikigor Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 Quando leggi il file mettilo che ti do una mano io a fare dpf off 1
GrisTech Inviato 7 Gennaio 2019 Inviato 7 Gennaio 2019 ciao ragazzi a breve devo fare un dodge anche io con fap off. devo ancora fare lettura ma il bit l'avete trovato?
paoletto Inviato 7 Gennaio 2019 Inviato 7 Gennaio 2019 6 ore fa, GrisTech ha scritto: ciao ragazzi a breve devo fare un dodge anche io con fap off. devo ancora fare lettura ma il bit l'avete trovato? posta il file che vediamo
GrisTech Inviato 7 Gennaio 2019 Inviato 7 Gennaio 2019 Non ho ancora l'auto quindi non ho nessuna lettura. Me la porterà a fine mese. Intanto chiedevo così mi mettevo avanti con il lavoro
