salve raga, normalmente quando trovo qualche info sul forum, su internet ecc...la salvo sul pc e periodicamente le "catalogo" in un mio mini database in caso l'informazione mi serve in futuro.
Oggi nel mio catalogare mi sono imbattuto in un fatto curioso.
Avevo già nel mio "database" la rimozione della valvola egr nella pcr 2.1 adesso però ho trovato una rimozione del tutto differente.
Non mi è mai capitata questa ecu. Qualcuno sà quale dei due metodi sia corretto? Posto i due screen.
Soluzione postata sul forum, assomiglia molto vagamente ai panettoni delle edc16:
post-41282-0-66357900-1428671591_thumb.j
Soluzione postate sul forum ma leggermente + strana:
post-41282-0-73995000-1428671744_thumb.j
  Il 10/04/2015 at 13:30, Infinity Performance ha scritto:
I controlli corretti sono quelli modificati nella prima immagine
ah ok, nell'altra che controlli sono?
io anche ne ho una fatta con i controlli azzerati come il primo screen....ma poi ci sono anche altre cose toccati..
facendo la modifica del primo screen basta???
Alessio in alcuni casi dove è rotta anche la parte elettrica oppure ha problemi il radiatore del ricircolo non va bene, bisogna staccare la presa i rispettivi dtc ed altri controlli
Modificato da Infinity Performance
nel mio caso ho i seguenti guasti:
P046C00 SENSORE DI POSIZIONE RICIRCOLO GAS DI SCARICO (segnale non plausibile)
P040700 SENSORE DI POSIZIONE RICIRCOLO GAS DI SCARICO (segnale troppo basso)
scusa Fra.... problemi al radiatore....in che termini? si buca?perchè li avoja poi a stacca spine e azzerare dtc
:laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
io sto smanettando un po con il file ori di una polo e un damos che di differenza ha solo la lettera finale...
scrivendo nel riquadro dove si apre la descrizione degli indirizzi fa tipo filtro
il top sarebbe avere il damos esatto
  • 2 anni dopo...
Expand
ciao, posto il file di un golf 6, qui ho problemi elettrici sull'egr, p040300 con spina attaccats e p040700 con spina staccata, qualcuno sa dove sono i dtc dell'egr? come trovarli o altro, non ho trovato nulla sul forum riguardo i dtc di queste ecu.
1,6l R4 CR
EV_ECM16TDI02103L906023ML
WVWZZZ1KZCP104901
03L906023ML.
SJ8-FST18.01.1200120209
golf6 1,6l R4 CR
golf6 1,6l R4 CR egroff
1,6l R4 CR
WVWZZZ1KZCP104901
03L906023ML.
golf6 1,6l R4 CRFetching info...
golf6 1,6l R4 CR egroffFetching info...
Expand
p0403 x 2  1a080e e 1a083a a zero in 8 bit
p0407 x 1 1a32ae a zero sempre in 8 bit, prova e fai sapere se i dtc spariscono ,ma se la car va in recovery ho idea che non risolvi, non hai azzerato tutte le curve per egr, guarda la prima immagine di questo post
  • Like 2
1,6l R4 CR
WVWZZZ1KZCP104901
03L906023ML.
Expand
ecco a te la mod con i dtc descritti da @sisco e correzione della esclusione egr
Sistema il checksum e scrivila
golf6 1,6l R4 CR egroff+dtc.mod
Expand
ho fatto il file, grazie anche a Tky, per la conferma, sbloccata ecu, scritta, errori zero ma auto in recovery, che si fa? intnato grazie per gli indirizzi dtc, ci studierò su per le prossime. Qualcuno ha qualke idea x il recovery?
Expand
hai tappato la egr fisicamente?
  Il 20/06/2017 at 15:03, Dexter ha scritto:
Gia provato, niente spia, l'errore era il p040300 da collegata, ma sempre in recovery.
Expand
recovery senza spie, mi puzza assai.. hai fatto una diagnosi anche su altro oltre motore? tanto per avere un'idea di cosa può essere successo.. poi non so se metti il file ori ad esempio torna allo stato normale o sempre in recovery?
Dovresti fare delle prove
ma col file ori era gia in recovery, appena messo in moto gia dtc e l'auto non super i 2500 giri, senza spina ovviamente dtc permanente prima, con spina dopo messa in moto. errori del dpf, intasamento o altro non ce ne sono, quindi dovrebbe andare, il punto è ke quei dtc ora non li mostra ma cmq non legge i valori corretti dal potenziometro, quindi forse interviene da qualche altra parte. Idee??
Io con una polo....provai almeno 10 soluzioni....ma nn andava....mi bloccava rigenerazioni e dopo qualche km tornava in recovery...spie off.
Rimettevo ori.....e rigenerava e andava ok
Secondo solo egr senza defappare nn è mai una buona soluzione..
O tutto o niente
Ma sicuramente ora uscire qualche guru....tipo uno di quelli che provò anche sulla mia.....a dire che si fa e bla bla bla
Ciaooooo
Ghironfa la soluzione c'è, ho una polo con egr a spina staccata che cammina da due anni con DPF attivo. E una Skoda con egr a spina attaccata e DPF attivo fatta sei mesi fa
Non ho il PC dietro quindi non chiedermi perché non posto la soluzione
Modificato da Tky
1,6l R4 CR
WVWZZZ1KZCP104901
03L906023ML.
Expand
Eliminando egr su PCR 2.1 va eliminato anche il dpf,eliminando dpf va eliminata anche la egr,sono eliminati anche 6 DTC,ecco a te il file Dexter fammi sapere se va
golf6 1,6l R4 CR(NODPF-NOEGR)
per questo giro ho dovuto sostituire egr e riconsegnare, i tempi per andare oltre non c'erano, cmq ho fatto diverse auto con solo egr off, ovviamente il dpf lavorerà un pelino in più, ma mai problemi, cmq grazie a tutti per l'aiuto, vediamo se ricapita a qualcuno così cerchiamo di definire la soluzione ottimale.
