Urgente Cerco Ori Alfa 147 1.9 140 0281011429 1037372215
Ragazzi non riesco neanche a leggere la ecu in bdm, mi sa che qualcosa è andato storto, per info se prendo una ecu stesso motore e hw uguale ma con diverso sw, la scodifico, l'auto parte? Oppure devo trovare anche lo stesso sw? Grazie mille, aiutatemi vi prego sono bloccato su quest'auto!
come la stai leggendo in bdm con gallo v2?dovresti riuscire a leggerla controlla i collegamenti se riesci a leggere ricostruiamo il file,comunque se ha lo stesso numero hw è compatibile al 100 per 100 ma ne puoi montare anche una con numero diverso ma compatibile al tuo numero bosch
  Il 13/04/2015 at 08:41, Walter_ie ha scritto:
i collegamenti sn a posto, ho provato e riprovato questo fine sett.. Cmq i num bosch quali sono??
in allegato ci sono le compatibilità della tua centralina se non hai una lettura in bdm da buttargli dentro dovrai però tra queste serie numeriche trovare quella con sw con stessa cilindrata e cavalli comunque queste che ti elenco si possono tutte clonare perchè l'hw cioè la pcb della ecu è uguale
0 281 010 455
0 281 010 987
0 281 010 998
0 281 011 429
0 281 011 430
0 281 011 431
0 281 011 508
0 281 011 509
0 281 011 510
0 281 011 511
0 281 011 831
0 281 011 894
0 281 011 896
0 281 011 942
Modificato da filetuning87
cercane una di queste che ti ho elencato e gli fai la parziale con immodec sulla 95320 non so se volta la fa bene,non mi spiego una cosa come fa la tua a non comunicare in bdm sicuro che non sia un problema di collegamento hai provato a leggere un altra edc16?
si si ho provato con la mia che è sempre edc16c8 e comunica, con questa invece nulla da fare!! la scodifica cmq la si fa solo parziale su queste ecu no?
  Il 13/04/2015 at 12:25, filetuning87 ha scritto:
si ti conviene parziale almeno ritorna tutto come in origine
Grazie mille allora vado a cercare in qualche demolitore questa ecu va!!
