dario2308 Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 Salve ragazzi,il nonnetto ha voluto cimentarsi nell'aviare il renault kangoo 1.2 8valvole ecu sirius 32n,cambiando la batteria. risultato????Poli invertiti,e' saltato un fusibile,sostituito,l'auto e' partita ma dopo averla spenta morta!!!!!!! In diagnosiI ERRORE DF271,CIOE' DF271( Actuator relay output ). Ora tutti i fusibili sono sani,unici 8 rele' presenti ok,sostituita bobina AT candele e non cambia nulla...... Si sara' bruciata la ecu??????? Provata pure la scodifica totale ma nulla!!!! Qualcuno p ha avuto mai questo errore df271????
genlig Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 fortunatamente non ho mai invertito i cavi dovresti controllare se non ha qualche relè con diodo interno potrebbe essere saltato oppure in corto controlla le alimentazioni dopo di che cambi la ecu 1
dario2308 Inviato 16 Aprile 2015 Autore Inviato 16 Aprile 2015 Grazie x avermi risposto.Sostituita ecu con una della clio 1.2 8v scodificata e la renault kangoo e' partita.......quindi df271 ritengo che sia la mancaza di alimentazione circuiti di avviamento da parte dell'ecu... Grazie.
