Contattaci su WhatsApp
Oggi ho deciso di fare un ordinare di un paio delle memorie più comuni nelle ecu cosi che il problema di ieri non ri capiti più.
Ma prima di comprare le varie memorie mi è venuto un dubbio.
Posso sostituire le memorie con memorie identiche ma di diversa marca ecc? Ad esempio, ho aperto una edc15c7 ed aveva una 29F400TC mentre in un altra aveva una AM29F400BT e sostituendole ha funzionato.
Ma tutte le 29F400 sarebbero andate bene? O c'è una qualche regola?
Anche con le eeprom il discorso è uguale? Si può sostituire una AM95320A con una qualunque M95320 ecc?
in caso di dubbio controlla il datasheet dei componenti
E nei datasheet mi porta la compatibilità o devo verificare la piedinatura? Inoltre quando manca la scritta sul componente come posso sapere che componente sia?
senza la scrittura sul componente non puoi ricavare il datasheet, comunque in caso di dubbio verifica la compatibilità controllando le caratteristiche e ovviamente la piedinatura
