ciao a tutti,
secondo voi è possibile utilizzare le chiavi della 500x su punto / bravo / 500?
se si, come si può inserire il code nel body e codificare il transponder?
poi, la chiave della 500x ha un tasto in più per l'accensione delle luci, a me non interessa ma se funziona sarebbe ancora meglio :D
grazie in anticipo
post-34571-0-29097100-1429101350_thumb.j
scusa ma questa prova non l'ho mai fatta mi dispiace di non poterti aiutare
spera che qualcuno si sia gia' imbattuto su questa esperienza
alla prossima
Anch'io non l'ho mai fatto ma per l'avviamento non credo ci siano problemi in quanto basta usare il transponder giusto. Il problema è il radiocomando perché non credo abbiano stessa frequenza e stesso body quindi non so se riesci a fare l'abbinamento.
Capito,
Sono in possesso della card code, come posso programmare la chiave sul body ?
Sono in possesso di un programmatore di eeprom e della diagnosi multiecuscan
il programmatore non ti serve a nulla penso che con multiecuscan andando sul body e poi su codifica chiavi lo puoi fare se ha questa funzione....attento però devi passare tutte le chiavi anche quelle vecchie perchè allora le perdi
