Salve a tutti ...io avrei un'Audi A4 tdi 110 Cv mod 97, da quello che ne so questa auto non si riesce a fare in seriale, ho smontato la centralina, è quella che ha incorporato il sensore di pressione turbo per intenderci, dentro ci sono 2 epron una con la scritta HHH e un'altra LLL entrambi saldate ...quale delle 2 bisogna togliere per riprogrammarla?
Nel caso, chiedo se è possibile saldare uno zoccolo porta eprom in modo di conservare l'originale comprando poi una seconda eprom per la mappa modificata?
Grazie
devi toglierle entrambe (dissaldandole ad aria calda), ovviamente fai una foto in modo da ricordarti la giusta posizione hhh e lll,
devi leggere le eprom e salvare i file (hhh o lll dipende da quella che leggi in quel momento), fatto questo bisogna unire i due file da 8 bit, poi rimappare il file che verrà creato a 16B e successivamente dividerlo nuovamente e riprogrammare due nuove eprom.
Si monta gli zoccoli plcc superficiale che è meglio, cosi' non devi saldare ne dissaldare più nulla. :wink:
se hai bisogno di altro a disposizione
