fmfruki4 Inviato 16 Aprile 2015 Inviato 16 Aprile 2015 salve a tutti devo leggere un micro nec bsi. il micro in questione e un nec 75076303 ,il software in mia dotazione mi richiede la lettura di nec 78f0949 sono compatibili??? tra i vari micro supportati da upa non c'è, gli unici che sono simili come codice e upd 780948/9 sono compatibili ???
fmfruki4 Inviato 17 Aprile 2015 Autore Inviato 17 Aprile 2015 ciao sergio74 scusa la mia poca esperienza ma io ho consultato il datasheet ma ne sono uscito più asino di prima ho inserito il codice del micro (nec75076303) ma non trovo nessuna relazione con (nec78f0949) mi aiuti a capire come fare
sergio74 Inviato 17 Aprile 2015 Inviato 17 Aprile 2015 controlla se i pin riportano la stessa dicitura
sergio74 Inviato 17 Aprile 2015 Inviato 17 Aprile 2015 ma sei sicuro che la sigla del nec è giusta, perchè il datasheet non lo trovo
fmfruki4 Inviato 18 Aprile 2015 Autore Inviato 18 Aprile 2015 (modificato) ciao sergio74 faccio prima a fartelo vedere Modificato 18 Aprile 2015 da fmfruki4
sergio74 Inviato 18 Aprile 2015 Inviato 18 Aprile 2015 forse a sto punto sono diversi,aspetta la risposta di qualcuno che forse lo sà
Ecublack Inviato 26 Febbraio 2017 Inviato 26 Febbraio 2017 Il 18/4/2015 at 05:13 , fmfruki4 ha scritto: ciao sergio74 faccio prima a fartelo vedere Ciao, devo leggerlo anche io come sei riuscito? Io ho upa
fmfruki4 Inviato 27 Febbraio 2017 Autore Inviato 27 Febbraio 2017 ciao ecublack io ci ho rinunciato anche io o upa ma non c'è lo zoccolino bisogna fare un collegamento con fili l'ideale sarebbe avere dei micrograbber ti lascio immaginare il costo e quindi ci ho rinunciato in attesa di qualche soldino in più per acquistarli.
Ecublack Inviato 27 Febbraio 2017 Inviato 27 Febbraio 2017 2 ore fa, fmfruki4 ha scritto: ciao ecublack io ci ho rinunciato anche io o upa ma non c'è lo zoccolino bisogna fare un collegamento con fili l'ideale sarebbe avere dei micrograbber ti lascio immaginare il costo e quindi ci ho rinunciato in attesa di qualche soldino in più per acquistarli. capito, ora io lo ho dissaldato dalla scheda perchè se provo a leggerlo collegando i fili con l'upa non mi dice micro non trovato, ci provo sempre saldando i fili ma con il micro smontato e speriamo bene, poi ti tengo informato
Ecublack Inviato 27 Febbraio 2017 Inviato 27 Febbraio 2017 11 ore fa, fmfruki4 ha scritto: ciao ecublack io ci ho rinunciato anche io o upa ma non c'è lo zoccolino bisogna fare un collegamento con fili l'ideale sarebbe avere dei micrograbber ti lascio immaginare il costo e quindi ci ho rinunciato in attesa di qualche soldino in più per acquistarli. provato anche dissaldando ma nulla..... mi dice micro non trovato, speriamo ci aiuti qualcuno
Ecublack Inviato 5 Marzo 2017 Inviato 5 Marzo 2017 Il 27 febbraio 2017 at 06:19 , fmfruki4 ha scritto: ciao ecublack io ci ho rinunciato anche io o upa ma non c'è lo zoccolino bisogna fare un collegamento con fili l'ideale sarebbe avere dei micrograbber ti lascio immaginare il costo e quindi ci ho rinunciato in attesa di qualche soldino in più per acquistarli. ciao, finalmente sono riuscito a leggerlo con nel programmare, con lo schema che vedi nell immagina del programma non lo leggi, devi fare i collegamenti direttamente sui pin del processore, ma tu come mai o devi leggere??
fmfruki4 Inviato 8 Marzo 2017 Autore Inviato 8 Marzo 2017 ciao ecublack era il micro di una vecchia bsi di una vettura demolita io l'ho staccata per fare esperienza quindi in ogni caso non ho fatto danni. comunque non sono riuscito a leggerla lo staccata ma poi per collegare i fili e stato un disastro e quindi ci ho rinunciato.
