Problema C3 1100 2011 Ecu Valeo Eliminare Dtc
Salve a tutti i colleghi ho un problema con la suddetta auto tipo motore kfv 1100 ecu valeo e mi da sempre errore P0053.problema riscaldatore sonda lambda banco1 sensore1.sostituita con sonda nuova controllato cablaggio provato a invertire le sonde ma niente da fare.ecu aggiornata e tutti i valori sono ok.le alimentazioni sulla sonda sia positivo che negativo sono ok.mi domando se potrebbe essere la ecu guasta e se si può eliminare il dtc.su Swiftec nn la riconosce nn so se a qualcuno è già capitato un problema simile . grazie
Sicuramente monta una ECU Johnson Valeo!
Quoto genlig: controlla infiltrazioni di liquido sulle prese della ECU che arrivano dalla presa del termostato pilotato!
Nel caso hai provato a fare un adattamento parametri?
Se può esserti d'aiuto ho risolto alcune problematiche su quelle car gestite da questa ecu eseguendo un reset e ripristino parametri con diagnosi Launch!
e una valeo e le prese sono perfettamente asciutte.i parametri li feci ma non ho risolto e l errore e al riscaldatore sonda.
se si parla di riscaldatore è sicuro la resistenza della sonda
mi è già capitata una macchina simile con lo stesso problema presi una sonda
di quelle standard intorno alle 30k e gli cambiai le candele è tutto apposto
se è la ecu che ho menzionato non penso si riesca a escludere il dtc!
Okkio, ho scritto che ho eseguito reset e adattamenti con diagnosi Launch perchè con altre diagnosi tipo Texa, brain bee e kts non riuscivo a risolvere!
ok!
ti ho dato un'occhiata su qualche software per la rimozione dei dtc ma niente, quella ecu non è supportata!
