FZFazer Inviato 16 Aprile 2015 Inviato 16 Aprile 2015 Chiedo se é mai capitato a qualcuno, wv touareg 2006 R5 TDI, nel quadro segnala avaria luci, le luci vanno tutte, in 09 elettronica centrale nessun guasto, ho ordinato il body ma ho qualche dubbio....
genlig Inviato 16 Aprile 2015 Inviato 16 Aprile 2015 hai provato a controllare le lampade e i suoi watt potresti accorgertene dalla densità della luce potrebbe essere anche qualche lampada che accende ma con un carico maggiore o minore a quello consentito dal body
off Inviato 16 Aprile 2015 Inviato 16 Aprile 2015 Dico una caxxata per assurdo: hai controllato le prese dei fanalini posteriori se sono surriscaldate sulla massa?
FZFazer Inviato 17 Aprile 2015 Autore Inviato 17 Aprile 2015 (modificato) Innanzitutto grazie per le risposte. Naturalmente controllato tutto, e cambiato per scrupolo TUTTE le lampade. Il fatto e' che nella memoria guasti del body non trovo nessun guasto lampada. Mi e' capitata l'anno scorso la medesima situazione su BMW serie 1, memorizzava guasto ad un anabbagliante e toglieva anche tensione, ed era il body, guasto probabilmente causato dal montaggio xeno aftermarket cinesi. Il Touareg prima serie e' balordo perche' ha varie linee can ma non ha gateway. L'unica cosa che sono riuscito a vedere nei blocchi misurazione del quadro strumenti e' il messaggio lampada guasta presente sulla linea Can, e credo che tale messaggio possa immetterlo solo il body. L'unica cosa che non ho controllato, perche' proprio su questa macchina li ho rifatti sei mesi fa, sono i cablaggi tra carrozzeria e portellone. Modificato 17 Aprile 2015 da FZFazer
genlig Inviato 17 Aprile 2015 Inviato 17 Aprile 2015 potrebbe essere qualche filo del portellone ma se accendono le luci targa dubito comunque cambiale e provi
FZFazer Inviato 20 Aprile 2015 Autore Inviato 20 Aprile 2015 Era il body. Sostituito e codificato, problema risolto. Molto probabilmente problema causato da kit xeno cinese aftermarket che ho tolto e ripristinato il tutto con lampade originali. 2
