Anto30 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 in tutti e 2 casi devi comunque dissaldare pulire la 5p con saldatore e poggiarla o innestarla nel adattatore comunque su questo post c'è tutto non devi fare altro che metterlo in pratica senza tanto timore che alla fine nelle peggiori delle ipotesi potresti spaccare la 2p oppure alzare qualche stampato dalla ecu niente di chi sa che non si possa recuperare Genlig, solo per curiosità, come recuperi le piste sollevate dallo stampato? ho fatto qualche prova su un quadro danneggiato che dovevo buttare, riparo le piste passando un unico filino di rame minuscono ma poi ho il problema di come isolarlo altrimenti se devo saldare vicino si unisce con qualche altra pista. Tu come risolvi?
sergio74 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 se non sbaglio vendono questi filini pronti già isolati
Anto30 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Mi dispiace, ma a quanto vedo quasi tutti quelli che abbiamo postato e continuiamo a postare in questa discussione siamo al sud. Altrimenti una mano te la davamo volentieri. se non sbaglio vendono questi filini pronti già isolati Come devo cercare su google?
sergio74 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Mi dispiace, ma a quanto vedo quasi tutti quelli che abbiamo postato e continuiamo a postare in questa discussione siamo al sud. Altrimenti una mano te la davamo volentieri. Come devo cercare su google? vedi se nella tua citta c'è qualche negozio che vende componentistica, lo dovrebbe avere, o allora fai una ricerca su e..y
Anto30 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 vedi se nella tua citta c'è qualche negozio che vende componentistica, lo dovrebbe avere, o allora fai una ricerca su e..y C'è una GBC qui, ma dire che scadente è nulla. Per avere resistenza da 100ohm per mettere in boot una iaw5sf3 ho dovuto ordinarle e aspettare un giorno che arrivassero. Se gli chiedo fili per riparazione stampati mi guardano da alieno.
Alegsxr Inviato 24 Aprile 2015 Autore Inviato 24 Aprile 2015 siamo tutti terroni Raga io sono solo trapiantato in Piemonte nè... Nuacci semo di Catania u capiste...? Scherzi a parte...grazie a tutti...provo a fare danni ho capito... 1
genlig Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Genlig, solo per curiosità, come recuperi le piste sollevate dallo stampato? ho fatto qualche prova su un quadro danneggiato che dovevo buttare, riparo le piste passando un unico filino di rame minuscono ma poi ho il problema di come isolarlo altrimenti se devo saldare vicino si unisce con qualche altra pista. Tu come risolvi? se non è completamente spezzata la pista la saldo sopra tranquillamente se devo aggiungere ho un cavo usb non buono tiro i fili da li recupero tutto per la serie non si butta via niente 2
James Inviato 26 Aprile 2015 Inviato 26 Aprile 2015 la mia proposta ovviamente ( mandamela significa aiutare l user gratuitamente) NON CAPISCO PERCHè " ADMIN è AMMINISTRATORI MI SEGNALANO PUNTI DI AVVERTIMENTO ( PER SCOPO LUCRO ? MA STIAMO SCHERZANDO O COSA? SE VOLEVO LUCRARE GLI MANDAVO UN PM E DIRGLI DAMMI X ....E TI FACCIO LA SCODIFICA.
genlig Inviato 26 Aprile 2015 Inviato 26 Aprile 2015 mandamela te la faccio io vai. o lo saldi o se riesci a mantenerlo solo poggiato oppure se hai un adattatore come questo comunque potresti anche pensare alla proposta di james esco un attimo in o.t. per dire ciò che penso senza spezzare lance a favore di nessuno quando james ha scritto quello sopra citato per me era palese che gliela avrebbe fatta gratis ovviamente dargli almeno le spese di spedizione assicurata perciò poi ho scritto questo sopracitato da me,se mi sarei accorto che james voleva fare profit da schietto che sono glielo avrei detto subito invece di appoggiarlo. james penso che se gli admin ti hanno dato punti è perchè sei stato segnalato un solo piccolo errore che hai fatto e che scrivendo maiuscolo per far si che le tue ragioni sincere venissero a galla hai violato una delle regole(sei stato troppo frettoloso) james non mi sento colpevole di averti proposto all'utente perchè il ( vai )scritto all'ultimo della tua frase per me era un vai di rassegnazione e piacere che avresti fatto a quest'ultimo.
James Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 appunto x questo siccome pochi giorni prima ne avevo fatta una considerando le problematiche di alcuni colleghi in questi momenti bisogna aiutarsi tra di noi. " vedi il mio posto del dpf off di quell altro user dove mi cita in BUON ANIMA. la cosa che non ho ingoiato è il dettaglio dei miei 5 punti ( motivo scopo di lucro ) concludo con un grazie a tutti e scusa x il caos creato nel mio post. 2
Alegsxr Inviato 27 Aprile 2015 Autore Inviato 27 Aprile 2015 MI spiace moltissimo james e sinceramente anch'io ho capito fosse gratis... Per le prove ho deciso di prenderne una in demolizione e provare su quella. Oggi il tizio del demolitore mi dice se ne ha una...appena ho news vi aggiorno. Grazie mille in tanto 1
James Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 tranquillo in caso ti serve una mano ti do il mio skype e ti passo il file x la tot. 2
