sarofly Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Premessa: Innanzi tutto desidero scusarmi per mie difficoltà (che ben presto si evidenzieranno) derivanti dalla poca conoscenza di alcune terminologie avanzate di questo settore elettronico, ma soprattutto con coloro che si interesseranno di fornirmi aiuto ai quali chiedo di essere pazienti. So che dovrei fornire alcuni elementi (seriale radio e quant'altro) che al momento non ho sottomano...ma che nel pomeriggio posso fornire. In base al problema vi chiedo preliminarmente di quali info e codici avete bisogno. Problema: Panda (mod. 169) anno 2010 allestimento (+ base che non si può) senza predisposizione autoradio; - acquistate casse originali e radio mod. originale a doppio din (con codice radio conosciuto) - installato impianto elettrico e di antenna da amico elettrauto; La radio evidenzia la scritta "CAN CHECK" e l'elettrauto, ieri sera al termine dell'installazione dell'impianto, mi aveva già detto che per farla funzionare bisogna eliminare la richiesta di CAN dalla radio. 1. certamente devo comunicare il numero della radio e quant'altro sulla targhetta... 2. il body computer della vettura c'entra qualcosa in tutto ciò? Ovvero se lo stesso anche dopo l'eliminazione del CAN CHECK potrà dare problemi di accettazione radio secondo Voi? 3. mi pare di aver letto che devo fornire un file origine letto all'interno di un componente della radio (forse EPROM) che credo sia preliminarmente da dissaldare...giusto? e poi? GRAZIE a + tardi.
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Si va aperta la radio, letta la 95320 se non erro, e modificato il file. Il can check non da problemi al body, infatti ti dice cancheck perché la radio non riesce a comunicare col body non essendo collegata ad esso.
sergio74 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 no il can chek vuol dire che devi cambiare le candele della macchina ....segui il consiglio di antonio 1
FZFazer Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Si mi pare qualcuno l'aveva spiegata nel forum questa questione del canchek e mi pare che era un problema di candele. 1
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 No a volte anche benzina. Varia a seconda dei casi, una volta dovetti cambiare la pompa nel serbatoio xD 1
enzo Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Ragazzi siete grandi cosi' si risolvono i problemi bravissimi
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Ragazzi siete grandi cosi' si risolvono i problemi bravissimi Si scherzava ovviamente, dato che la soluzione era già stata fornita.
sergio74 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 io ho scritto in quel modo perchè c'è stata una discussione simile ed un cervellone,poverino sicuramente non era tanto esperto, che dava come soluzione possibile il cambio delle candele, infatti io lo corretto dicendogli che non erano le candele ma la bobina
FZFazer Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Si appunto, mi sono permesso anche io di stare allo scherzo proprio perché la soluzione era stata data.
sarofly Inviato 24 Aprile 2015 Autore Inviato 24 Aprile 2015 Vabbè ragazzi scherzi a parte (sicuramente accettati) nonostante la mia ignoranza so che il CAN CHECK non si riferisce ne a candele ne bobine ecc...avevo soltanto il dubbio derivante dal fatto che il settaggio del body computer dell'auto (la vettura non aveva alcuna predisposizione per la radio...manco l'impianto elettrico relativo!) non accettasse la radio montata dalla casa madre, nonostante alla stessa le fosse stata eliminata la richiesta di CANBUS. Comunque, ad ogni buon fine, allego i dati letti dalla targhetta radio: BLAUPUNKT GMBH 815 BP 638 671 671 487 FIAT 169 C1V2 MP3 7 646 386 316 Il codice sblocco che mi è stato fornito è: 4361 Grazie.
Anto30 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Ma hai un qualcosa con cui leggere le memorie? Posta il file della eeprom che ti ho detto che te lo sistemiamo
sarofly Inviato 27 Aprile 2015 Autore Inviato 27 Aprile 2015 Scusa l'assenza ANTO30...Si ho un amico che ha il lettore. Quindi la faccio smontare (anche se vorrei capire dov'è posizionata la 95320 sulla scheda e/o come individuarla all'interno di quella radio) e appena ho il file della eprom te lo comunico. Grazie ancora. 1
Anto30 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Sinceramente non mi è mai capitato di doverlo fare, so la procedura e poi che funziona ma mai fatta. Cmq la riconosci facilmente Sopra dovrebbe esserci scritto 95320. Se non la trovi devi leggere le scritte e cercare a cosa corrispondono.
sarofly Inviato 27 Aprile 2015 Autore Inviato 27 Aprile 2015 ok. mi pare di capire che comunque fornendo il file poi è possibile attuarne la modifica per togliere la richiesta di CAN. E' corretto?
sarofly Inviato 27 Aprile 2015 Autore Inviato 27 Aprile 2015 Abbiamo individuato (con la lente di ingrandimento) e dissaldato la eprom. Provvederò a farla leggere...appena ho il file comunico. Ciao Anto30. 1
sarofly Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 Ciao ANTO30, solo per notizia, la persona che conosco ha un Galep4 aggiornato. Mi ha chiesto di conoscere il produttore della 95320 (e questo potremmo vederlo con una lente) però non conosciamo la piedinatura e se seriale o parallela (lui pensa sia seriale), Scusa se disturbo ancora...sei in grado di aiutarmi ancora in tal senso? Grazie saluti
Anto30 Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 No su questo non ti posso aiutare, io le leggo con Willem, con la scritta dritta il pin uno è il primo in basso a sinistra.
sarofly Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 No su questo non ti posso aiutare, io le leggo con Willem, con la scritta dritta il pin uno è il primo in basso a sinistra.Bè grazie lo stesso è già qualcosa!
sarofly Inviato 10 Maggio 2015 Autore Inviato 10 Maggio 2015 Ciao a tutti ,come facciamo a caricare i file della memoria m95320W? mi viene negato di allegare sia il formato hex che binario.
sarofly Inviato 10 Maggio 2015 Autore Inviato 10 Maggio 2015 Grazie ANTO30 e scusa il ritardo ma impegni di la voro dell'amico con il lettore non mi ha permesso di estrapolare il file in tempi più brevi. Li allego sia in Bin che in Hex e spero di essere riuscito a zipparli nel modo corretto. Saluti 95320.zipesadecimale.zip
Anto30 Inviato 10 Maggio 2015 Inviato 10 Maggio 2015 Tranquillo, ecco a te fammi sapere m95320w_NoCancheck.rar 1
sarofly Inviato 10 Maggio 2015 Autore Inviato 10 Maggio 2015 Tranquillo, ecco a te fammi sapere Grazie di cuore. Appena conclusa la procedura di copia del file nella eeprom e di rimontaggio del componente nella radio ti farò certamente sapere l'esito. Ciao a presto.
sarofly Inviato 14 Maggio 2015 Autore Inviato 14 Maggio 2015 Buongiorno Anto30, dopo aver caricato il nuovo file rielaborato con la cancellazione del CANCHECK abbiamo rimontato la 95320 in radio ma alla prova di collegamento non si accende neanche il quadro (il fusibile è a posto). Quindi o è stata rimontata male (ma non capisco.. anche perché prima della installazione è stata effettuata la ricerca della massa e quindi in base a questo il posizionamento del pin 1) oppure è possibile che il file attuale ostacoli l'accensione? Ciao Grazie.
Anto30 Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 Non ti so dire, come ti ho detto è un lavoro che non ho mai fatto. Per provare se il problema è il file dovresti caricare il file originale e vedere cosa succede. Ma cmq puoi effettuare le prove a banco senza dover ogni volta montare il tutto sull'auto. 2
sergio74 Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 comunque il file postato da antonio dovrebbe funzionare, controlla se avete saldato bene 2
sarofly Inviato 14 Maggio 2015 Autore Inviato 14 Maggio 2015 ...per "quadro" volevo intendere accensione del frontalino della radio...
sergio74 Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 lo avevo capito,infatti per questo ti consiglio di andare a controllare il lavoro che avete fatto
sarofly Inviato 14 Maggio 2015 Autore Inviato 14 Maggio 2015 grazie ad entrambi...infatti oggi ritorno dal mio amico x controllare meglio il corretto posizionamento e le saldature. Ora ho anche il connettore con il collegamento ma il mio problema è che chi carica il file e programma è persona diversa da chi smonta e rimonta il componente! (ma ho anche letto sul forum che a volte a causa di un nuovo file inidoneo di annullamento cancheck la radio non si accenda...comunque ripeto...grazie!
Anto30 Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 grazie ad entrambi...infatti oggi ritorno dal mio amico x controllare meglio il corretto posizionamento e le saldature. Ora ho anche il connettore con il collegamento ma il mio problema è che chi carica il file e programma è persona diversa da chi smonta e rimonta il componente! (ma ho anche letto sul forum che a volte a causa di un nuovo file inidoneo di annullamento cancheck la radio non si accenda...comunque ripeto...grazie! Si l'avevo capito anch'io che fosse il frontalino io credevo che facessi tutto in un unica soluzione e fosse più semplice provare ecc. cmq se non riscontri errori carica il file originale e vediamo cosa succede. Se il problema è il file possiamo fare qualche prova.
sarofly Inviato 14 Maggio 2015 Autore Inviato 14 Maggio 2015 Problema risolto!! La radio rimaneva spenta perchè per una svista il piedino dell'alimentazione non era stato saldato! Ora la Radio chiede soltanto il Radio Code (che ho). Un grandissimo e sincero grazie ad Anto30 che mi ha seguito nella richiesta fornendomi il file rielaborato azzeccandolo, fra l'altro,al primo colpo! Estendo la mia gratitudine a Sergio74 e a tutti colori che operano sul forum e che mi hanno aiutato in un modo o nell'altro a risolvere la mia problematica. Saluti Ros 1
