m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Salve, chiedo aiuto per scodificare questa car!!! posto i file letti in bdm. Sono novizio e la lettura l'ho fatta con galletto 4 e ho clikkato su read all. vi posto i file dati: bosch 0281016235 Grazie!!! delta_ecu_bdm.rar
mirko.maestroni Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 se vuoi prova questa la scodifica è parziale però. la totale si dovrebbe fare sulla flash eeprom_no_code.rar
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 Grazie tante mirco..... Pero avrei bisogno della totale, perche ci sono stati vari problemi sia chiavi che body computer!!!! Mi posti la totale se puoi?!?! grazie ancora!!!
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Prova questo ma è solo un test. Devi calcolare il checksum. delta ecu bdm_Flash_immo_off.rar 2
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 Prova questo ma è solo un test. Devi calcolare il checksum. MMMMM......Scusate sono un principiante!!!!! Come si calcola il checksum!!! Scusate ancora!!!
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Dovrebbe calcolarlo automaticamente il galletto. Cmq ho il file con checksum corretto sul pc ma oggi Internet va e viene e non riesco a caricarlo. Fai cosi, scrivi solo la flash col file che ti ho dato in bdm col gallo e quando ti chiede se vuoi il calcolo automatico del checksum tu digli di si.
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 La macchina va in moto!!!! Ma c'e un problema.....con il body guasto i kilometri non lampeggiano, ma appunto è guasto e non vanno fari e le frecce!!! con un altro body mi manda in errore la diagnosi e non mi fa neanche entrare!!!!! AIUTOOO!!!!!! Intanto grazie un 1000000000 Anto30
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 La macchina va in moto!!!! Ma c'e un problema.....con il body guasto i kilometri non lampeggiano, ma appunto è guasto e non vanno fari e le frecce!!! con un altro body mi manda in errore la diagnosi e non mi fa neanche entrare!!!!! AIUTOOO!!!!!! Intanto grazie un 1000000000 Anto30 Di nulla figurati. In questo però non so come aiutarti, non mi è mai capitata una cosa simile, mi dispiace. Aspetta e vedrai che sicuramente qualcuno più esperto ti aiuterà.
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 Ragazzi ancora peggio!!!!! Non ho fatto caso che non funziona piu nulla.......dai tergi alle frecce fari nada de nada!!!!! è il flash sbagliato ??? Vi prego aiutatemiiii!!!!!stavo provandoa riscrivere l ori ma mi dice checksum errato, come si calcola??? aiutooooo
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Ragazzi ancora peggio!!!!! Non ho fatto caso che non funziona piu nulla.......dai tergi alle frecce fari nada de nada!!!!! è il flash sbagliato ??? Vi prego aiutatemiiii!!!!! stavo provandoa riscrivere l ori ma mi dice checksum errato, come si calcola??? aiutooooo Ma Non credo sia problema di ecu, quelle funzioni non dovrebbero essere sulla ecu. Ma aspettiamo un esperto.Cmq l'ori ha gia il checksum calcolato nel momento in cui stato scritto. Non può averlo errato.
mirko.maestroni Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 tutte quelle utenze non dipendono dalla ecu motore poi prenderla e buttarla che luci e tergi devono andare comunque . controlla fusibili 1
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 No Non sono i fusibili e un albero di natale......tutti errori e non funge nulla!!!! la diagnosi adesso va in errore con tutti e due i body.... Aiutoo
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 la macchina andava tutto ok!!!! aveva solo il problema della chiave e dei fari
sergio74 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 fai la prova ad eliminare la linea can dalla ecu motore e vedi cosa succede
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Non ti so dire, che io sappia queste utenze devono funzionare a prescindere dalla ecu motore.
sergio74 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 queste utenze non sono gestite dalla ecu motore sicuramente, pero siccome ha detto che prima di effettuare la scodifica non aveva questi problemi io per assurdo,come è assurdo il fatto che centri la scodifica dell'ecu motore,gli ho detto di tagliare la linea can dalla ecu motore per vedere se il problema veniva da quello che ha fatto
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 queste utenze non sono gestite dalla ecu motore sicuramente, pero siccome ha detto che prima di effettuare la scodifica non aveva questi problemi io per assurdo,come è assurdo il fatto che centri la scodifica dell'ecu motore,gli ho detto di tagliare la linea can dalla ecu motore per vedere se il problema veniva da quello che ha fatto Si non criticavo il tuo mex, tu hai scritto mentre stavo rispondendo anch'io. Cmq Non mi era venuto di staccare la linea can della ecu. Io pensavo più a rimettere il file ori.
m.gianpaolo Inviato 23 Aprile 2015 Autore Inviato 23 Aprile 2015 Scusate... pensavo.....Forse devo scrivere anche l-eprom sulla ecu??? anche se avete detto che non c entra nulla.... Aiutatemi!!!!! comunque domani provo la linea can...Sapete come si individua??
mirko.maestroni Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Prova questo ma è solo un test. Devi calcolare il checksum. scusa anto ma cosa hai usato per il decode? io con immo universal decoding non sono riuscito a farla totale Scusate... pensavo.....Forse devo scrivere anche l-eprom sulla ecu??? anche se avete detto che non c entra nulla.... Aiutatemi!!!!! comunque domani provo la linea can...Sapete come si individua?? ma ma la cosa + banale riscrivi tutto ori e prova ma per me uguale
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 Non credo sia problema di eprom, soprattutto perché quella dovrebbe essere rimasta originale. Cmq i fili della linea can dovresti trovarli su qualche bancadati. Ma solo per curiosità, togliendo completamente la ecu motore il problema persiste?
Anto30 Inviato 23 Aprile 2015 Inviato 23 Aprile 2015 scusa anto ma cosa hai usato per il decode? io con immo universal decoding non sono riuscito a farla totale Sinceramente ho provato con aetool e non mi permette di farla, immodecoding l'ho sull'altro pc e non ho provato, ma avevo un file di un altra 120cv fatta con immouniversaldecoding ed ho copiato le modifiche. 1
m.gianpaolo Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 Eccomi..... Niente ragazzi......Mi è rimasto solo da rimettere ori la ecu, e poi le ho provate tutte!!!! Aiutooooo......è tutto accesso e non funge nulla neanche gli alzacristalli.....non va in diagnosi!!!!! non so piu cosa fare!!!
Anto30 Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 Eccomi..... Niente ragazzi......Mi è rimasto solo da rimettere ori la ecu, e poi le ho provate tutte!!!! Aiutooooo......è tutto accesso e non funge nulla neanche gli alzacristalli.....non va in diagnosi!!!!! non so piu cosa fare!!! metti l'ori e vedi cosa succede.
m.gianpaolo Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 Scusate.....una domanda e poi metto ori in ecu....... Ma è come se fosse disattivato il body computer......Ma c'e qualcosa che posso fare all'interno del body??
m.gianpaolo Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 Niente ragazzi neanche con l'ori nella ecu!!!! Che dite?!?!?!
Anto30 Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 Guarda non ti so dire, è strana come situazione. Hai provato a scollegare fisicamente la ecu, essendo questa l'unica cosa modificata, e vedere cosa succede?
mirko.maestroni Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 ti ripeto che l'elettronica motore non centra niente con quella della vettura. per me ti manca qualche alimentazione nel body devi trovarti uno schema
m.gianpaolo Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Buon Pomeriggio! Ultime News!!!! Mi sono accorto, da fesso che sono, che avevo piegato un pin nel body computer ed era andato tutto a pu.....ne!!!!! (scusate il Francese) Cmq con il vecchio body tutto ok, ma con il new niente da fare!!!! controllo meglio e vi informo.... Grazie a tutti dell'infinita pazienza!!!! 1
m.gianpaolo Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Confermo SCODIFICA OK!!!!! Grazie a Tutti!!!
