almanacco21 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Salve a tutti. Un mio amico ha un problema con il dpf e vorrebbe escluderlo da centralina e operare tre buchi sullo stesso. Chiedo se con il gallo 1260 0 1088 è possibile leggere e scrivere il file che dovrebbe essere di 2,5 mb e poi se volta è in grado di eliminare il dpf . Nel caso avreste qualche procedura se sapreste indicarmela. Grazie anticipate.
scican25 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Salve a tutti. Un mio amico ha un problema con il dpf e vorrebbe escluderlo da centralina e operare tre buchi sullo stesso. Chiedo se con il gallo 1260 0 1088 è possibile leggere e scrivere il file che dovrebbe essere di 2,5 mb e poi se volta è in grado di eliminare il dpf . Nel caso avreste qualche procedura se sapreste indicarmela. Grazie antic il doblò che dice te dovrebbe montare una marelli 8jdf (quella con carcassa in acciaio ) con il tuo gallo 1260 non puoi farla .. ti serve o un kessv2 o un fgtech v54 o altre interfaccie
filetuning87 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 (modificato) il doblo 85 cv monta la 6f3 hw03 con il galletto 1260 non puoi farlo ne ho fatto qualcuno in seriale con il v54 ma impiega 100 minuti in lettura e 40 in scrittura ti conviene farlo con mpps oppure per andare tranquillo fallo in bdm Modificato 24 Aprile 2015 da filetuning87
scican25 Inviato 24 Aprile 2015 Inviato 24 Aprile 2015 Io ero convinto che montava una 8f.. giusto osservazione filetuning
almanacco21 Inviato 27 Aprile 2015 Autore Inviato 27 Aprile 2015 con il gallo 1088 (1260 modificato) io ho fatto la mia punto 1300 mj. chiedo se puo funzionare con la doblo, grazie
filetuning87 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 non puoi farlo sul doblò perchè monta una 6f3 mentre la tua punto sicuramente una 6jf che puoi leggere e scrivere con il gallo 1260
almanacco21 Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 Quindi si può fare con l'mpps sia in lettura che in scrittura? ho letto qualcosa in merito del taglio del file che dovrebbe essere di 2,5 mb . Con questo programmatore é necessario tagliarlo? e poi chiedevo se carsoft dpf lavora bene con questo file. Grazie anticipate ragazzi
almanacco21 Inviato 28 Aprile 2015 Autore Inviato 28 Aprile 2015 Con il magpro si puo leggere e scrivere?
