Ciao a tutti, volevo un parere riguardo qualche problema riscontrato dopo aver rimappato la mia BMW 120d 177cv.
Prima della mappa avevo un modulino tutto sommato non male, ho rimappato a Modena e :
In basso andava molto meglio con il modulo , range 1200-1700giri, dopo tira molto bene fino a 4500 ed oltre ma .... A volte non tira per niente , pressione turbo di serie o anche meno..nessun errore nel quadro strumenti ne' spia accesa..
In diagnosi 3 errori ecu:
4C2F-4C2E-4C29....li azzero ma ritornano
Ciao benny, ho fatto una rapida ricerca per quegli errori e non ho trovato con precisione il loro significato, comunque ho capito che si tratta di problemi con la pressione della turbina e che quasi sicuramente i problemi di marcia dell'auto sono dovuti alla rimappa!
Un consiglio controlla nella diagnosi le effettive diciture e poi presentati nella sezione appropriata se no i big del forum si arrabbiano ;)
Successivamente vai dal meccanico e fattela sistemare è l'unica soluzione!
  • 2 anni dopo...
17 ore fa, tonyteam ha scritto:
come hai risolto benny?
l'utente non accede dal 2015.. dubito avrai risposta..
