filetuning87 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Se non funziona quello del nostro amico Genlig prova con il mio metodo l'unica cosa è che non ricordo se dovevi fare la parziale anche sulla e2p ecco il file WinOLS (Alfa 147 (ImmoOFFNOSPIA CHKOK) - 351962).rar 1
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Ok tra poco Vi aggiorno. Da utente Vip dove si trovano le sezioni Download, galleria ecc.ecc.
filetuning87 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 nella sezione servizi in alto c'è l'immagine della mano con ok
genlig Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Il 29/04/2015 at 11:31, filetuning87 ha scritto: Se non funziona quello del nostro amico Genlig prova con il mio metodo l'unica cosa è che non ricordo se dovevi fare la parziale anche sulla e2p ecco il file WinOLS (Alfa 147 (ImmoOFFNOSPIA CHKOK) - 351962).rar la tua mod la provo oggi una stilo ti faccio sapere 1
filetuning87 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Il 29/04/2015 at 12:05, genlig ha scritto: la tua mod la provo oggi una stilo ti faccio sapere ok Genlig se la provi facci sapere
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Allora, ho messo il file di genlig ma le spia rimangono accese, naturalmente la 95p08 non l'ho ancora risaldata.
genlig Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 dovresti saldarla però prova prima con il file di filetuning senza memoria poi ci fai sapere la mia comunque doveva funzionare mi sembra strano comunque prova
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 @Genlig Ho provato il file di filetuning è fa la stessa cosa tua , poi ho risaldato la memoria è sempre la stessa cosa (ora c'è il file di filetuning). Sistema sempre in avaria code con spie accese ma la vettura parte .
filetuning87 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 la prova è questa fai parziale la 95p08 la ri saldi e lasci il mio file o quello di genlig 1
filetuning87 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Non ci devono essere chiavi in memoria sulla e2p
filetuning87 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Fai la parziale con Meucci sul tuo file originale se lo posti te lo facciamo
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 ma poi con la parziale si rimette il code alla prima accensione ?
Anto30 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Il 29/04/2015 at 14:34, sharan94 ha scritto: ma poi con la parziale si rimette il code alla prima accensione ? non se hai la totale sulla flash
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Il mio problema è leggere la 95P08 , non ho ancora l'attrezzatura adatta. Come faccio a risolvere....
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Ho il willem ma non ho lo zoccolo per leggerla
sergio74 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 salda dei fili e poi li metti con l'ordine giusto nel programmatore, prova 1
Anto30 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Il 29/04/2015 at 14:40, sharan94 ha scritto: Ho il willem ma non ho lo zoccolo per leggerla nemmeno l'adattore originale? Credo e sottolineo CREDO che saldando 8 piedini alla eeprom così da farla entrare nello ziff riesci a leggerla, non sò quanto sia affidabile la lettura però.
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 (modificato) infatti credo sia l'unico modo per risolvere . Ma c'è anche un altro problema , il willem è in grado di leggere questo tipo di eeprom ? Il mio programmatore è questo : Modificato 29 Aprile 2015 da sharan94
sergio74 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 se sono saldati bene non dovrebbe cambiare nulla, certo il lavoro è un pò più lungo
Anto30 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 Io l'ho letta come m95080 e non partiva, poi l'ho letta come m95p08, la lettura era leggermente differente e l'auto partiva.
sergio74 Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 in quella che monta la centralina c'è st95080, se si dovrebbe essere quella Il 29/04/2015 at 16:44, Anto30 ha scritto: Io l'ho letta come m95080 e non partiva, poi l'ho letta come m95p08, la lettura era leggermente differente e l'auto partiva. forse è st95p08 1
genlig Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 allora adesso ho finito la storia infinita con la stilo se non monti la 95 accende sempre spia motore con catenaccio code e non cancella neanche gli errori in diagno quindi devi mettere file che ho postato con la 95 messa bene in posizione e la saldi bene e fatto con quel programmatore non leggi ne scrivi la 95p postero il file non cod stilo spie spente
pierotuning Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 su queste ecu bisogna dissaldare la eeprom giusto
sharan94 Inviato 29 Aprile 2015 Autore Inviato 29 Aprile 2015 Il 29/04/2015 at 18:33, genlig ha scritto: allora adesso ho finito la storia infinita con la stilo se non monti la 95 accende sempre spia motore con catenaccio code e non cancella neanche gli errori in diagno quindi devi mettere file che ho postato con la 95 messa bene in posizione e la saldi bene e fatto con quel programmatore non leggi ne scrivi la 95ppostero il file non cod stilo spie spente Spiegati meglio Genlig
genlig Inviato 29 Aprile 2015 Inviato 29 Aprile 2015 parto dal principio mi chiama il cliente che a fatto fare una tot su una stilo ma accendeva la spia motore e il catenaccio della chiave. viene con la macchina faccio una marea di prove per spegnere le spie fino a quando non mi da piu id ecu non legge e non scrive piu (inchiodata) allora decido di staccare la 95p apro la ecu e la 95 non c'era prendo una 95 con un altro numero sw e hw la saldo sopra con la sua tot dissaldo la 29 la programmo dopo il blocco chiudo la ecu metto in moto e si spegne la spia motore e quella del code ho spiegato in due minuti ma ho perso un sacco di tempo Il 29/04/2015 at 18:59, pierotuning ha scritto: su queste ecu bisogna dissaldare la eeprom giusto la devi dissaldare per scrivere il file tot ma poi la devi risaldare (la dissaldi quando non legge il code) Il 29/04/2015 at 19:00, sharan94 ha scritto: Spiegati meglio Genlig allora il file che ti ho postato sicuramente funziona devi solo saldare la 95 nel senso giusto e saldarla bene se la saldi al contrario è come se non stesse sopra allo stampato in pratica equivale a non averla Il 29/04/2015 at 19:20, Anto30 ha scritto: Grande Genlig illuminaci su questa scodifica è luce fù stilo.rar 2
Anto30 Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 In pratica, parziale sulla 95p e file totale sulla 29F?
sharan94 Inviato 30 Aprile 2015 Autore Inviato 30 Aprile 2015 (modificato) @Genlig Allora a questo punto mi basta mettere nella 29f400 il tuo file e tutto andrà a posto, visto che la 95p08 è già saldata e pure bene. Modificato 30 Aprile 2015 da sharan94
mirko.maestroni Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 sto seguendo da un po la discussione perchè ho una multipla da demolire volevo fare un po di prova ma mi è parso di capire che basta il file di gentil nella flash e dovrebbe essere tutto ok.. giusto?
sharan94 Inviato 30 Aprile 2015 Autore Inviato 30 Aprile 2015 Il 30/04/2015 at 06:13, mirko.maestroni ha scritto: sto seguendo da un po la discussione perchè ho una multipla da demolire volevo fare un po di prova ma mi è parso di capire che basta il file di gentil nella flash e dovrebbe essere tutto ok.. giusto? Mirko , naturalmente saldando dopo la 95p08.
genlig Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 Il 30/04/2015 at 05:42, sharan94 ha scritto: @Genlig Allora a questo punto mi basta mettere nella 29f400 il tuo file e tutto andrà a posto, visto che la 95p08 è già saldata e pure bene. no attenzione il file postato in precedenza non quello della stilo è funzionante il problema che hai tu e che una volta scritto il file non hai saldato la 95p oppure l'hai messa al senso contrario altrimenti si sarebbero spente le spie se vuoi posta una foto della ecu con la 95p saldata che vediamo se sta nella posizione giusta Il 30/04/2015 at 06:13, mirko.maestroni ha scritto: sto seguendo da un po la discussione perchè ho una multipla da demolire volevo fare un po di prova ma mi è parso di capire che basta il file di gentil nella flash e dovrebbe essere tutto ok.. giusto? i file sono soggettivi per ogni ecu quindi per multipla bisogna apportare le stesse modifiche 1
sharan94 Inviato 30 Aprile 2015 Autore Inviato 30 Aprile 2015 @Genlig Ora la macchina ha il file di FILETUNING con la 95P08 saldata bene, ne sono sicura perchè l'ho segnata prima di toglierla. Adesso da quello che ho capito devo solo mettere il tuo file nella 29F400 e visto che la 95P08 è già saldata dovrebbe tutto tornare a posto, vero ? P.S.: Ma con la 95P08 saldata il tool mi fa leggere e scrivere ?
genlig Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 si prova il mio e vedi che fa dovresti riuscire a scriverlo già avendo una tot
