Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
si prova il mio e vedi che fa dovresti riuscire a scriverlo già avendo una tot
genlig io ricordavo che insieme alla mod sulla flash per la spia andava fatta anche la parziale ti risulta?
di una fatta di recente messo il file in seriale senza toccare la ecu su alfa 147 tutto a posto
ma quindi totale di gentil sulla flash  dovrebbe andare già?
minkio si  potrebbe andare anche su altre dello stesso brend
ho fatto una 147 con code tot su flash alcuni mesi indietro,dove il difetto del code si presentava 3-4 volte a settimana.ho verificato che se il code funzionava spia off se difettava spia-on, comunque la macchina partiva per via della scodifica tot. cosa voglio dire accertatevi che la spia sia in off anche con code in errore presente.
minkio :dry: , forse mirko
  • Like 2
scusami mirko alla fine non sono cosi gentil è stato un errore di battitura
nessun problem la tastiera qua ogni tanto va a spasso
comunque ho fatto la totale sulla mia edc 15 c7 doblo messa su una multipla jtd hw 0281010344  , la macchina va ma spia code accesa vuoi fare qualche prova ? ti allego i  file che ho fatto ma la spie sempre accese
NOSTRAECU_EDC15C7_DOBLO 1.rar
se non è urgente piu tardi gli diamo un occhiata ok
ok ti aggiorno dopo....
come è andata a finire
c'è piu di qualche totale che funzionano su queste macchine dobbiamo provare c'è mirko
nessuna fretta la macchina è qua per la demoliscono tra un paio di settimane
io l'ho letta in boot perché anche con la totale nella flash in seriale non mi faceva leggere
Ho provato anch'io se la eeprom non è vergine non la leggi xD
scritto il file macchina si avvia spia motore off ma spia code accesa
ps nel e2p ci sta il file ori
Ma col file di prima la spia motore era accesa?
no no spia motore mai accesa solo spia code e messaggio (avaria code) sul display
hai provato a modificare come nella mod di  filetuning
si
niente anche con il file di filetunig nessun risultato parte ma spia accesa .ti allego il file step2 controlla se ho fatto bene?
qualche idea ?
L'errore u1600 era presente?
non lo so perchè non ho fatto diagnosi se la spia si spegne poi i guasti amen no?
nocode_step2.rar
Cmq la faccio cosi anch'io, non ho mai provato però se funzionava. Solitamente faccio la parziale solo per poter leggere nuovamente la ecu senza togliere la eeprom.
  • 4 mesi dopo...
Ragazzi cerco backup vergine TOTALE in bdm della EDC16C39  0281012882 379005.
Devo ricodificare la mia auto causa cambio centralina e nessun ripristino o backup della precedente.
Cortesemente anche eventuali step di ripristino senza errori.
Grazie
Modificato da Tky
