m.gianpaolo Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Saslve a tutti.... Sono alle prese con il checksum..... Qualcuno mi aiuta a calcolarlo???? Ho letto in bdm e allego sia file ori che immo off!!! dovrei calcolarlo su immo off GRAZIE INFINITE!!!!! Grande Punto mjd 6f.rar
filetuning87 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 tieni corretto con winols WinOLS (Fiat Punto (g_punto_ric_immo_off) - ).rar
filetuning87 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 non so con cosa lo sta scrivendo ma le prime volte che io usavo il gallo in bdm mi diceva che lo calcolava e invece l'auto partiva e si spegneva dopo una rilettura mi sono reso conto che non calcolava nulla anche se te lo chiede da quel giorno ho sempre fatto fare il calcolo con winols e poi scritto invece se la fai in seriale te lo calcola
Anto30 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Il 27/04/2015 at 16:34, filetuning87 ha scritto: non so con cosa lo sta scrivendo ma le prime volte che io usavo il gallo in bdm mi diceva che lo calcolava e invece l'auto partiva e si spegneva dopo una rilettura mi sono reso conto che non calcolava nulla anche se te lo chiede da quel giorno ho sempre fatto fare il calcolo con winols e poi scritto invece se la fai in seriale te lo calcola Quoto, problema riscontrato sul 90% delle 6F3 e su alcune, ma rare, EDC16C39. 1
Anto30 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Il 27/04/2015 at 16:53, mirko.maestroni ha scritto: ma parlate di cloni ? Io si, ma in un altra discussione alcuni utenti avevo notato problemi simili sugli ufficiali.
mirko.maestroni Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Cita sbagliare o non calcolare mi sembra un errore ENORME per uno strumento ufficiale!!
ECUTEK Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 successo anche a me su edc 16c39 psa il cks viene calcolato in modo errato
Anto30 Inviato 27 Aprile 2015 Inviato 27 Aprile 2015 Mirko tra i mille problemi che potrei avere lavorando sulle ecu un checksum errato quasi mi consola xD
mirko.maestroni Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 il fatto è capire se l'errore è il chk o il file
Anto30 Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 Il 28/04/2015 at 06:05, mirko.maestroni ha scritto: il fatto è capire se l'errore è il chk o il file Io da quando l'ho scoperto a prescindere da che ecu sia controllo il checksum con Winols a scanso di equivoci.
mirko.maestroni Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 ma come è la procedura perchè ieri ho provato ma me lo salvava senza chk calcolato
sisco Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 Ciao ragazzi mi inserisco in questa discussione per capire bene come si fà a calcolare il ck con winols, perchè anche io come Mirko.maestroni ho provato a calcolare il ck con winols (sul file immo fatto da M.gianpaolo) e mi viene leggermente diverso da quello fatto da Filetuning87 anche se il numero ck visto da titanium è uguale (0x192CD5F2)
filetuning87 Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 (modificato) per calcolare il checksum sulle marelli ci vuole winols 224 carica il file originale facendo nuovo progetto poi fai file exsport import e importi il file modificato quando lo importi nella schermata principale lascia selezionato new proget e poi ti domanderà che ci sono una o più zone non corrette vuoi corregerle?confermi con ok e esporti il file con chs corretto e basta Modificato 28 Aprile 2015 da filetuning87 2
mirko.maestroni Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 ma dopo calcolato il chk fai salva o export file?
sisco Inviato 28 Aprile 2015 Inviato 28 Aprile 2015 Il 28/04/2015 at 11:29, filetuning87 ha scritto: per calcolare il checksum sulle marelli ci vuole winols 224 carica il file originale facendo nuovo progetto poi fai file exsport import e importi il file modificato quando lo importi nella schermata principale lascia selezionato new proget e poi ti domanderà che ci sono una o più zone non corrette vuoi corregerle?confermi con ok e esporti il file con chs corretto e basta grazie Filetuning, ci sono riuscito, il mio errore era che dopo aver trascinato nella finestra di winols il file originale trascinavo dentro anche quello modificato, invece bisognava passare dalla finestra import, l'ho rifatto come hai detto e adesso il mio file corretto è uguale al tuo, grazie ancora
