  • 2 anni dopo...
continuo qua per una domanda magari banale......
in questa ecu non c è la e2p quindi i dati chiave ecc... sono scritti nella flash....
dissaldando la flash e leggendo con programmatore leggo tutto il contenuto della flash e mi è utile se devo fare scodifica parziale o totale;mentre leggendo da pinout o da obd leggo solo parte della flash(la zona mappe).
ho comunque provato a leggere senza dissaldare ma non sono riuscito,solo id........
dico giusto????
Ciao e grazie dell attenzione....quindi anche se non devo fare scodifica devo sempre dissaldare anche solo per leggere e quindi rimappare......
Anche con ecu montata in auto si fatica a leggere???
Che rogna:angry:
Che rogna:angry:
No credo che la mappatura del motore sia in quei 64kb.
  • Thanks 1
Ok grazie, sono novello di scodifiche.....questa parziale l ho fatto con immo decoding.....
Per la totale sempre con sw o si fa a mano dopo esperienza??
nessuno mi riesce a dare qualche info per una totale...ho dissaldato la flash e vorrei risaldarla scodificata totalmente in caso di bisogno in futuro di questa ecu.....
ciao gianniglf.....
sto facendo esperimenti .........:D:D
se mi passi il totale carico quello,non ho fretta ci mancherebbe.......
grazie mille.
Modificato da joker01
gianni sul tuo file il cks è già ok???
correggendolo sia con ck corrector che con winols mi va a fare modifiche nelle zone dove hai toccato tu.....
errore nel caricare file
20 ore fa, joker01 ha scritto:
ok giusto per info il sw che hai usato ha già corretto cks???
No! Purtroppo le mie dita non correggono il cecksum. :lol:
in questo caso non correggiamo il cecksum perché  tocchiamo solo le righe del code e per questa Ecu non c’e Bisogno.
