Ciao, avrei il seguente problema, ho trasformato una peugeot con ecu marelli 1ap 1400 in 1600 turbo, ora ho il problema della linearizzazione del map che non mi legge la sovralimentazione e la ecu va in recovery. Qualcuno può aiutarmi, anche dietro compenso, nell'individuare la mappa del sensore map? Sostituendolo ovviamente con uno da 1,5bar...
Tu che faresti?
se conosci tutto la strategia e sai come modificarla non ci sono problemi perchè sarà solo questione di tempo,ma se non hai profonda conoscenza di questa ecu è meglio che parti da una classica iaw della delta o un sportiva completamente configurabile
puoi usare qualsiasi iaw montata sui motori turbo di delta 8-16v,coupe,sierra cosworth,alfa 75 turbo.
è necessario prendere ovviamente anche tutti i sensori + puleggia albero motore per sensore giri
Nessun bialbero Alfa ha mai montato Weber Marelli.
La 75 aveva Ljetronic per iniezione ed EZ212k per accensione.
Modificato da FZFazer
