Matteo 89 Inviato 30 Aprile 2015 Inviato 30 Aprile 2015 Ciao a tutti, ho un ' audi a3 8p(dalle ricerche fatte dovrebbe essere un immo 4) che dopo sei mesi di fermo non vuole partire. Facendo la scansione degli errori nella 01 mi appariva questo: "17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer". Anche se pensavo che fosse il basso voltaggio della batteria( e infatti mi sa che era quello) ho provato a fare il key matching ma arrivato al login non sapevo che pin metterci. Ho guardato nella targhetta della chiave di scorta e vedendo un numero che sembrava quello ho provato a inserirlo un paio di volte più altri tentavi " a caso": risultato? ho un time lock di 10 min sull' immobilizer ogni volta che giro la chiave però magicamente l' errore sulla 01 è sparito. Il campo che mi va a 10 è uno di quei 3 campi che devono essere a 0 nei prerequisiti di questa guida (per essere precisi a memoria dovrebbe essere il primo....comunque è "time lock immobiliser") http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Key_Matching Se qualcuno riesce a farmi avere il pin così tolgo il blocco....al service senza la macchina me lo danno? Un' altra cosa se posso chiederla: ho fatto vari test della pompa benzina e non la sento girare, adesso mi è apparso quest' errore sulla 09(rete di bordo): "1259 - Fuel Pump Relay (J17).009 - Open or Short to Ground", a parte che controllerò il relè( non so ancora neanche quale sia,speriamo di trovarlo ) ma non è che la pompa essendo bloccata mi bruci il relè? Altro errore che ho è sulla 08 centralina clima: "01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time.008 - Implausible Signal". Questo da quello che ho letto dovrebbe essere un problema di cablaggio oppure tacho o clima non funzionanti ma: il cablaggio non l' ho smontato e i due componenti sembra che vadano, penso comunque che anche con questo errore(come quelli che ho della taratura g185 e g200 che avvengono per stacco batteria) la macchina debba partire lo stesso, no? Mi scuso per le troppe domande ma cerco di capirne il più possibile visto che sono molto a terra, vado avanti solo con le guide che trovo in giro. Son settimane che ci guardo....purtroppo la mia condizione economica-lavorativa attuale non mi permettono di girarci e diciamo che non ho fretta di usarla e vorrei evitare il "salasso" di carro attrezzi e service di marca
Matteo 89 Inviato 30 Aprile 2015 Autore Inviato 30 Aprile 2015 Ho appena letto che il vag tacho dovrebbe leggere il pin: tempo fa comprai la versione 2.0....è arrivato il tempo di darci una guardata XD. Dite che è compatibile con la mia macchina?
Matteo 89 Inviato 30 Aprile 2015 Autore Inviato 30 Aprile 2015 Peccato , che versione mi consigli? Se hai un link diretto in dove acquistarlo fai pure....
Matteo 89 Inviato 1 Maggio 2015 Autore Inviato 1 Maggio 2015 C'è nessuno in zona Faenza che può leggermi questo benedetto pin??
FZFazer Inviato 1 Maggio 2015 Inviato 1 Maggio 2015 Ma che motorizzazione e? Il vag tacho non fa nulla su 8p
Matteo 89 Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 E' un 1.6 benzina 8 valvole. Codice motore bgu. La macchina è un 2003, è una delle prime 8p
Matteo 89 Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 Thursday,30,April,2015,15:15:53:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 VIN: WAUZZZ8PX4A........ Mileage: 188880km/117364miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 BB Component: SIMOS71 1.6l 2V 5312 Revision: 00000003 Serial number: AUX7Z0C2ENH033 Coding: 0000071 Shop #: WSC 08097 264 02483 VCID: 60CBA4B3CAD3 No fault code found. Readiness: 1110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0051846 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 33611BFF2BA5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0120 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9DD3997B9E9 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 6 Mileage: 188888 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.19 Time: 01:36:39 Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000000033857 Coding: A18C5F0080141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0110 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 009 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 HW: 8P0 959 655 Component: Airbag 8.4ED H00 0130 Coding: 0011602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: FF0987CFD76D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 007 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 306B14F3DAB3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. VDO H24 0050 Revision: X18 Serial number: 2242CX18000886 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 33611BFF2BA5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H07 0040 Revision: 07 Serial number: 15000133050702 Coding: 3D0F0342070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2647F2ABE877 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. VDO H24 0050 Revision: X18 Serial number: AUX7Z0C2ENH033 Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 33611BFF2BA5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 801 Component: Tuersteuerger. H08 0010 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F8FB6CD3F243 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 143 K Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF 1 Fault Found: 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Mileage: 8880 km Temperature: 24.0°C Voltage: 11.80 V Voltage: 11.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0020 Coding: 008800186D288505484A0160 Shop #: WSC 00233 264 68171 VCID: 3B7133DF03F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH10 0060 Revision: 00006 Serial number: 10000001002788 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EB54F39A33 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 802 Component: Tuersteuerger. H08 0010 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F9FD69D7C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E3116565 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Questa è una delle ultime scansioni fatte, se vi servono altre info sono a disposizione
Matteo 89 Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 Ragazzi per controllare l' errore del relè ho trovato sulla lista dei fusibili della scatola dell' abitacolo uno che dovrebbe esser lui (il 27) e lo controllerò però dei 5 relè che vedo nelle foto sul web della rete di bordo, qual'è quello della pompa? Ho fatto vari test della pompa e la pompa non gira, i due che sono nel vano motore li ho provati e sembra che scattano, ma poi cos'è sta storia che c'è un relè nel vano motore(nominato proprio j17) che fa da relè della pompa e poi un' altro sulla rete di bordo? Sarà vero che ce ne sono 2? Boh....
FZFazer Inviato 2 Maggio 2015 Inviato 2 Maggio 2015 Quello sulla rete di bordo fa partire la pompa appena apri lo sportello.
Matteo 89 Inviato 2 Maggio 2015 Autore Inviato 2 Maggio 2015 Ho trovato i due fusibili della pompa interrotti, mi sa che con le mie prove di by-bassare il relè stavo combinando un casino ..... oppure la pompa bloccata può bruciare il fusile? Alcuni test col vag son durati parecchio..... adesso li cambio, provo se l' errore sulla 9 sparisce e faccio dei brevi test sulla pompa: se non va la smonto e la faccio provare da un amico tecnico. Fazer sai in che posizione è il relè della pompa sulla rete di bordo? Tornando in tema immo: mi potete dare due dritte per come avere questo codice? Da quello che ho capito il mio tacho è vdo e il vag tacho "dovrebbe" farcela ma magari il mio è troppo vecchio. Dite che se uno sbaglia pin si blocca l' accensione dell' auto, è già successo ad altri? Vi prego, se potete, aiutatemi ....non so bene neanche in zona a chi farla vedere
Matteo 89 Inviato 28 Luglio 2015 Autore Inviato 28 Luglio 2015 Cambiata la pompa della benzina ed è partita al primo colpo.
