icsmc Inviato 18 Aprile 2008 Inviato 18 Aprile 2008 ragazzi ho un dubbio ma col galletto non si puo' leggere ma si puo' scrivere questa macchina? se faccio dati ecu me lo riconosce senza problemi poi pero' non riesco a leggere. da quanto ho capito è solo in scrittura ora il mio dubbio è io dovrei avere i file ori. il problema è che ne ho due hhh e lll a 128kb e poi uno a 256kb. ora a quanto capisco dovrebbe avere due eprom e quindi due file ma come si aprono con ecm? è la prima volta che mi capita una di questa macchine qualcuno sa indicarmi cosa devo fare? e poi come fare a scrivere grazie.
icsmc Inviato 18 Aprile 2008 Autore Inviato 18 Aprile 2008 dai rega nessuno che mi puo' dare una mano?
Gioan Inviato 18 Aprile 2008 Inviato 18 Aprile 2008 solo scrivere, quindi leggi i dati e recuperi un file ori corrispondente, lo rimappi e lo scrivi.
icsmc Inviato 18 Aprile 2008 Autore Inviato 18 Aprile 2008 ma ci possono essere problemi nella scrittura? è del 98 e mi sono stupito di vedere la presa obd2 su queste auto. cmq i dati centralina me li da senza problemi solo che parlando con un amico mi ha detto che si rischia di fare danno con la centralina. è 2000 16v dti 82cv una macchina che fa davvero pena è morta completamente come macchina. cmq io l'ori lo avrei pure ma dicono che è un problema. praticamene il gall mi dice che il file ori deve essere 256kb. io pero' da ori ho trovato sia due a 8bit da 128kb l'uno cioè hhh e lll che uno unico da 256kb qualcuno mi sa dare qualche indicazione piu' precisa? grazie mille a tutti
renegaded Inviato 18 Aprile 2008 Inviato 18 Aprile 2008 fai una cosa. individua la centralina motore, che si trova sotto il passaruorta lato guida, staccala e leggi il numero Bosch vhe trovi sul'etichetta,
icsmc Inviato 19 Aprile 2008 Autore Inviato 19 Aprile 2008 ok appena possibile controllo. dalla lettura ecu ho avuto questi dati W0L0TGF48W2171521 90562574 LLBOS 010501.NT0MW300_S..B98007 X20DTL ............... .0281001674
Uele Inviato 20 Aprile 2008 Inviato 20 Aprile 2008 Se monta una 29F200BT, si fa col Gallo solo in scrittura e il file e' INTERO da 256 Kb. Ho fatto un Vectra 2.0 DTI 101 cv del 99 la settimana scorsa senza problemi, il file ori l'ho trovato qui sul forum (che ringrazio)
