Contattaci su WhatsApp
ciao, qualcuno mi può aiutare, sto cercando di disattivare alcuni dtc su una opel zafira ecu multec
DEL  011535128909364499 E
DLYU
D01006
Z16XE
P0201A09.
dtc da disattivare
p0230
p0170
p1122
p1550
p1120
un amico mi ha postato un file con dtc off ma mi blocca l'auto, riscrivo l'ori e riparte
vi posto i due file
grazie
multec.rar
aspetta, ho utilizzato protocollo astra invece che zafira, poi la ecu dovrebbe essere una euro 3, mentre me la fa scrivere solo col protocollo euro 4.
potrebbe essere questo il problema?
se si potrei disabilitare il checksum automatico del galletto?
daltronde il galletto non prevede ecu multec sulla zafira a o non ha il protocollo di comunicazione
però strano che riscrivendo l'originale se il protocollo sbagliato e checksum automatico sbagliato non dovrebbe sbloccarmela.
credo che è come dici tu che non calcola il checksum il galletto anche se dice che è calcolato automaticamente in scrittura.
si riesce a controllare con ecm titanium se è stato corretto?
la macchina aveva la spia accesa ed era in protezione, erano 4 i dtc tra cui ancora p1120 e p1122 e rele pompa basso voltaggio, i p1120 e 1122 fanno andare in protezione, per gli altri non posso dirlo perchè si presentavano dopo un po di utilizzo della vettura non si presentavano subito.
macchina riconsegnata al cliente perchè non ho tempo questa settimana e perchè il cliente che non aveva soldi per cambiare centralina.
vi ringrazio tutti per avermi dato una mano a provarci
ciao
