Stò facendo un trapianto di motore e stò cercando lo schema elettrico della centralina della rover 620 turbo...qualcuno mi può aiutare perfavore?
monta ecu MEMS MKC 101960 e il motore è 2000 turbo 20T4 proveniente da una rover 620, guardando lo schema che mi hai dato non mi torna il collegamento della bobina... la bobina che ho io è doppia e ha 4 fili perchè il motore è senza spinterogeno, lo schema invece è per la bobina singola e spinterogeno...non avresti quello che cerco io?
grazie ALEXJENNY69 ma mi servirebbe anche sapere quali sono i pin del sensore giri albero a camme che nell'autodata non c'è...riesci a recuperarmeli tu?
se hai autodata devi passare su con la freccetta del mouse nella sessione che ti fa vedere i pin della ECU, e quando ci passi su ti dirà a cosa corrisponde esattamente quel pin. :D
ALEXJENNY potresti postare lo screen dei collegamenti della bobina e del sensore giri albero a camme alla centralina perchè nell'autodata non cel'ho...ho solo quello della 220 turbo ma quella ha la bobina e lo spinterogeno...
  • 7 anni dopo...
Salve, sto trapiantando un motore della rover 620 turbo benzina monta ECU MKC101600E  il motore è 2000 turbo 20T4 mi servirebbe lo schema elettrico grazie in anticipo a chi voglia rispondermi.
