Aroon3000 Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Dovrei togliere la valvola EGR dalla mappa in allegato, si tratta di una EDC 16C36-3.2. Grazie in anticipo Renault Master.rar
Infinity Performance Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Dovrebbe andare bene con la soluzione di genlig se continua a lavorare ho hai altre anomalie devi eliminare anche la gestione 1
genlig Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Intendi i panettoni a inizio pagina? la pagina!!! che stai sfogliando un libro? comunque si inizio pagina dimenticava si legge anche l'indirizzo nell'immagine 1
carreracoupe Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Hai ragione ma oggi giornataciao, schiena a pezzi e cervello in ferie. 2 delco e87
genlig Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Hai ragione ma oggi giornataciao, schiena a pezzi e cervello in ferie. 2 delco e87 non dirmelo a me oggi una giornataccia che se sentivo l'oroscopo prima non uscivo di casa
alien2011 Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Dovrei togliere la valvola EGR dalla mappa in allegato, si tratta di una EDC 16C36-3.2. Grazie in anticipo solo un consiglio su questa ecu fai sempre un backup in bdm altrimenti perdi codifica pompa,rail,ecc.......
carreracoupe Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 sulle edc 16 io faccio sempre un backup,poi se devo fare qualche ritocco lo faccio seriale ma almeno in caso di blocco sto tranquillo. 1
Infinity Performance Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 Io le scrivo con il kess in seriele ne avrò fatte 100 senza alcun problema
alien2011 Inviato 6 Maggio 2015 Inviato 6 Maggio 2015 si ma se guardi sulle istruzioni alientech consiglia di fare backup in bdm e su altri forum ho gia sentito più di uno che ha perso la codifica rail e ha risolto solo con aggiornamento software dal concessionario.......... meglio non rischiare
patrickmotors Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 Questa soluzione funziona pure per renault koleos 2.0 dci 150cv con stessa ecu?
CASAUTO Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 koleos 2.0 edc16c36 dovrebbe essere in un altro modo.. se hai bisogno posta il file
patrickmotors Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 Dopo posto il file è una semplice curiosità Ora sono cn il cell
patrickmotors Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 ecco il file della koleos 2.0 dci lettura2.rar
CASAUTO Inviato 14 Maggio 2015 Inviato 14 Maggio 2015 ecco il file della koleos 2.0 dci questa è la zona, non ho avuto tempo di cercarla nel tuo file. ma ci deve essere..
Tuning Garage Inviato 20 Settembre 2015 Inviato 20 Settembre 2015 ciao mi hanno portato un master problemi alla centralina e non ho piu la codifica iniettori e non riesco a inserirli in nessun modo potete darmi qualche info?grazie
Tuning Garage Inviato 25 Settembre 2015 Inviato 25 Settembre 2015 (modificato) non riesco a caricare la lettura perche? Modificato 25 Settembre 2015 da Tuning Garage
markosjmo Inviato 18 Maggio 2016 Inviato 18 Maggio 2016 ottimo per il renault master 2.5 del 2007 valvola chiusa.....vi ringrazio
RaimondoPappalardo Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 trovato anche su edc16c41 Renault mascott dxi grazie ragazzi 1
