se hai winols :
apri il il tuo file
- vai su search e cerca la sequenza 32767 , 32768
-ci sono più di una sequenza di solita si trova tra la prima è la terza ma non è sempre così , devi trovare 00256 e portarlo 00000 così disabiliterai tutte le funzioni dpf
  • Like 2
Grazie dell aiuto scican 25
non ho visto il tuo file sono al cell per adesso, ma alla fine ha funzionato ?
non so perchè non mi arrivano più le email sulle discussione a cui ho partecipato
purtroppo ho solo scritto la centralina,ancora nn posso mettere i moto perché sto modificando la pompa olio. Per questo ho chiesto un parere. Dacci un occhio quando puoi. Grazie
Non penso che l'hai fatta manualmente.... su queste si fa solo switch off.... invece nel tuo file vedo diverse modifiche, tipico dei sw.....[/quote
nn sapevo che bastava lo swich off,ho dato un occhiata ad un file ma era di una dodge e gli indirizzi naturalmente erano differenti.
  • 4 settimane dopo...
For DPF off on this engine (bpw) change the value 00256 by 00000 at this adresse: 1D5558.
make a cheksum et load your bin file without DPF.
now DPF is off, have fun
Modificato da botchz
dove sta scritto che si fa solo Switch off!!! Non e vero.
Io sui 2.0 tdi 140 iniettore pompa ho sempre fatto solo switch off e problemi zero. Questa è la mia esperienza.
