ETP Staff 01FDE Inviato 11 Maggio 2015 Inviato 11 Maggio 2015 Ciao a tutti, volevo chiedervi un parere su questa mappa fatta da un preparatore alla mia auto personale, non è la prima che mi fa, devo dire che la macchina va abbastanza e sul banco ha segnato 227,5 cv e 490Nm, contro i 150cv e 320 Nm di serie, meccanicamente ho fatto modificare e maggiorare di qualche millimetro la turbina, eliminato il precat e montato un downpipe, allargato le prese d'aria con quelle della Vectra C, montato un filtro a pannello BMC e un terminale di scarico sportivo doppia uscita omologato, il problema è che da quando mi ha iniziato a modificare la svariate volte la centralina ad ogni modifica meccanica, l'unica cosa che ho sempre notato è che la macchina fin dalla prima mappa, fumava tantissimo e gli iniettori fin da subito hanno iniziato a picchiare un po, dopo 100.000 km dalla prima mappa ho dovuto sostituire il motore in quanto avevo cotto un pistone, ma non credo fosse colpa della mappa stessa, il preparatore mi ha sempre detto: " per far camminare un diesel deve fumare per forza", e io l'ho sempre presa per buono anche perchè alla fine la potenza la tirava fuori, io ora da qualche tempo mi sto iniziando al mondo delle mappature e sono ancora agli inizi, quindi volevo chiedere a chi è più esperto di me se secondo voi questa mappa è fatta bene. mettendo a confronto ori e la mod, vedo alcune mappe non toccate e non capisco perchè, tipo le mappe limitatore pressione rail, e vedo le mappe pressione turbo incrementate tutte del 15%, però nonostante questo bel incremento di pressione l'auto fuma lo stesso un sacco, avevo anche provato a cambiare i 4 iniettori e per un po non ha picchiato più però dopo un 5000km ha ripreso nuovamente, quindi mi sorge il dubbio che sia colpa della mappa a questo punto. poi ho sempre chiesto a lui di togliere il limitatore di velocità fisso a 210, ma non me lo ha mai fatto perchè diceva di non trovarlo, ora io scorrendo la mappa in 2d, penso di averlo individuato al indirizzo "1E5766", spero di non sbagliarmi. vi ringrazio anticipatamente. ASTRA 1.9 CDTI 150 CV 0281012867_1037380280.rarastra mattia 227cv1037380280.rar
raffaell0 Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 Ciao, stó dando una smirciatina, e mi sorge una domanda; la mappa é stata fatta da un preparatore o era di un preparatore e l´hai modificata ? La valvola EGR é chiusa bene? Perché é stata chiusa tipo edc15, non da edc16. Sulla mappa secondo me si é partito troppo basso, mod da fermo, secondo me consuma un casino cosí . Lascio la parola ai big 1
ETP Staff 01FDE Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 Ciao grazie della risposta...sto chiedendo proprio perché la mappa è cosi come me l'ha fatta il preparatore, e quindi vorrei sapere se è il giusto modo di modificare, almeno da avere una base da cui partire per capire come si mappa avendp sotto le mani una fatta da una persona del mestiere...spero mi sappiate aiutare...si la macchina consuma un po, se vado leggero con un 30lt di gasolio faccio sui 350/400km...se ci pesto non vado oltre i 250km
ETP Staff 01FDE Inviato 13 Maggio 2015 Autore Inviato 13 Maggio 2015 Ah dimenticavo la EGR è chiusa fisicamente con un tappo sul collettore di scarico e un altro sul collettore di aspirazione, quindi è stato proprio escluso tutto il circuito di ricircolo. anche io ho notato che è partito basso, ma ho anche visto che con la rullata a banco la coppia massima viene erogata a più di 2700giri...quindi è spostata molto in alto...
patrickmotors Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 a parer mio è da rivedere molto e fare un po di prove.. non sono state toccate mappe come limitatore rail e egr il pedale è fatto differente dall iniezione io queste due mappe le faccio uguali 1
ETP Staff 01FDE Inviato 13 Maggio 2015 Autore Inviato 13 Maggio 2015 Grazie patrik, infatti mi sto chiedendo anche io il perché non le ha toccate...ma essendo stato fatto da un professionista pensavo ci fosse un motivo...
ETP Staff 01FDE Inviato 21 Maggio 2015 Autore Inviato 21 Maggio 2015 Ragazzi nessuno che sa indirizzarmi verso la via giusta? accetto qualsiasi consiglio...vorrei capire se è corretto alzare la pressione rail ma non il limitatore, o se come ragiono io, cioè puramente per logica, bisogna incrementare in ugual modo anche il limitatore in quanto se non lo si fa credo che si possa aumentare quanto si vuole la pressione rail, ma se il limitatore rimane ORI, la pressione non sale. vi ringrazio molto...
ETP Staff 01FDE Inviato 27 Giugno 2015 Autore Inviato 27 Giugno 2015 Riesumo ancora un attimo questo mio post, sto cercando di capire con che logica ha modificato la mappa il preparatore, siccome non mi fido di ECM al 100%, vorrei sapere se almeno ho individuato le curve giuste: 3 mappe pedale: 1C1038 - 1C127C - 1C1704 EGR: 1C2F78 Anticipo: 1CE3F6 Tempi Iniezione: 1DCBF2 4 Mappe controllo Geometria variabile turbo: 1DFE6A - 1E02F2 - 1E057A - 1E07BE 2 mappe pressione turbo: 1E1B98 - 1E2020 Limitatore pressione turbo: 1E1D98 2 Mappe pressione Rail: 1E6FF8 - 1E74C0 2 Mappe limitatori Rail: 1E785A - 1E7908 inoltre vi chiedo delle delucidazione su alcuni indirizzi modificati dal preparatore e alcuni fuori Driver: 30E5C - 31520 - 31734 - 3182C - 34023 - 3543E proprio queste ultime non ne comprendo le curve, forse non sono ancora abbastanza allenato a riconoscerle. Perchè l'auto ora che è arrivata l'estate è peggiorata e fuma sempre di più...
ETP Staff 01FDE Inviato 9 Luglio 2015 Autore Inviato 9 Luglio 2015 Ragazzi vedo che continuate a scaricare, ma nessuno mi da indicazioni, non che sia necessariamente obbligatorio, per vedere se c'è qualche anima pia che mi da un consiglio o un indirizzo, allego anche due file di LOG, e chiedo scusa per come sono formattati ma l'opcom me li restituisce così, secondo voi c'è qualcosa di migliorabile? Logs.rar
tuningecu Inviato 9 Luglio 2015 Inviato 9 Luglio 2015 se vuoi puoi provare questa mappa se la provi poi mi dici come va ok?? ASTRA ERG OFF prova.mod 1
ETP Staff 01FDE Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 (modificato) Grazie mille...oggi provo appena arrivo a casa....non ho dietro il pc per vedere al momento, quindi dici che la EGR non era già stata chiusa? Modificato 10 Luglio 2015 da ETP Staff
ETP Staff 01FDE Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 se vuoi puoi provare questa mappa se la provi poi mi dici come va ok?? Ciao, ho dato un rapido sguardo alla mappa, vedo che hai rimesso ori sia pressione rail che i relativi limitatori, hai rimodificato incrementando un po le mappe pedale verso i bassi giri e decrementando agli alti, hai abbassato un po la pressione turbo ai bassi e data un po di più agli alti, ma soprattutto vedo che hai modificato le mappe del overboost e in modo significativo, ecco solo qui vorrei chiederti il come mai sono state modificate con così alti valori. da quel poco che posso sapere credo che così avrò le palette della geometria molto più chiuse agli alti, non rischio che mura e vada in sovrapressione? per il momento l'ho provata giusto per vedere come si comporta l'auto, fuma meno però è molto più smorta rispetto a prima, non l'ho tirata perchè ho paura per quel incremento nel overboost nonostante il turbo maggiorato. comunque ti ringrazio molto per la tua pazienza e soprattutto per avermi dato una mano, Grazie mille! sono ben accetti tutti i tentativi e consigli, sono qui per apprendere da chi ne sa molto più di me.
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 se vuoi la possiamo rifare?? quella che ti o fatto spinge dai 1500 giri in su ma se vuoi la rifacciamo =) 1
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 se vuoi la possiamo rifare?? quella che ti o fatto spinge dai 1500 giri in su ma se vuoi la rifacciamo =) se non ti piace come e fatta 1
ETP Staff 01FDE Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 provo a tenerla su un pochino e la provo un po, vediamo come si comporta in tutto agli alti, la mappa del preparatore va bene, purtroppo fuma tantissimo, la macchina cammina anche se non come vorrei, e poi ha sempre gli iniettori che picchiano, spero non me li stia sfondando. Secondo te c'era un eccesso di gasolio nella mappa che mi ha fatto? o magari sono stati modificati troppo i tempi di iniezione. Vorrei capire un pò se posso migliorarla, o se è vero che un diesel per andare forte deve fumare per forza. Grazie per gli aiuti, gentilissimo, sei il primo che mi da un po retta.
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 credo che sia normale che un diesel fuma un po in particolare se e caricato molto?? ora stai provando la mia mappa giusto?? 1
ETP Staff 01FDE Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 (modificato) Ti dirò, la mappa di per se non è male e soprattutto devo farti i complimenti per aver comunque tirato fuori un buon risultato e senza toccare rail e limitatori come fanno tutti...unica pecca è che appunto come pensavo quando arrivi agli alti inizia a tirare un po indietro e mura un po...ha meno allungo in quel senso...comunque tanto di cappello...bella mappa... Tu cosa usi per mappare? io mi sono avvicinato molto e iniziato ad apprezzare winols, ECM lo uso sempre meno. Modificato 10 Luglio 2015 da ETP Staff
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 grazie per i complimenti ma non o capito questa frase se me la puo spiegare meglio "quando arrivi agli alti inizia a tirare un po indietro e mura un po...ha meno allungo in quel senso..." 1
ETP Staff 01FDE Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 nel senso che più tiri verso gli alti più il motore perde "potenza"...nel senso che tende a murare un po...
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 la vuoi rifatta che la che la rifacciamo =) 1
ETP Staff 01FDE Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 (modificato) Se ti va ci riproviamo ma magari facciamo insieme che ne dici? tu credi che se abbassiamo un po l'overboost magari risolviamo? magari potremmo alzare un po di più la pressione turbo in mappa partendo da più in basso e diminuire un po i tempi di overboost, in questo modo penso che potremmo avere comunque un buonafflusso di aria ma allo stesso tempo tenendo le palette delle geometria un po più aperte dare un po più di allungo al motore...che dici? potrebbe filare come ragionamento? ah volevo chiederti qual'è la logica che hai usato per la EGR, non ho mai visto toccare così la mappa EGR, ma con linee dritte o modificando i panettoni in 2d. Modificato 10 Luglio 2015 da ETP Staff
tuningecu Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 quella di prima salvala sul pc e prova questa o alzato un po iniezione e il turbo e i imitatori di pressione e di coppia provala e poi mi dici come va ok?? ASTRA ERG OFF n2.mod 1
Stefano_Tanturri Inviato 10 Luglio 2015 Inviato 10 Luglio 2015 EGR non è stata chiusa per nulla.. e poi cambia banco prova potenza.. a che pressione lavori? la turbina è 3 mm più grande? 1
Stefano_Tanturri Inviato 11 Luglio 2015 Inviato 11 Luglio 2015 ma no, per carità tuningecu, la tua neanche l'ho vista.. era solo un parere sulla mappa postata inizialmente da TiaGtc.. mi chiedo come fanno questi banchi prova potenza a dichiarare così tante fesserie con un solo grafico.. per fare 227 cv ci vuole una portata veritiera di gasolio e non di chiacchiere, e non credo che gli iniettori originali della 150cv erogare abbastanza gasolio da arrivare a questo risultato.. una mappa con strategie.. prive di strategie..quando vedo le mappe alzate in percentuale bella progressiva..mi chiedo se davvero hanno compreso a cosa servono le mappe a retroazione istantaneanell'ambito della mia officina arrivano tutte mappe così.. le vado a provare.. fumano come traghetti e spingono come una mappa normale cioè quel 20-25% in più classico 1
Stefano_Tanturri Inviato 11 Luglio 2015 Inviato 11 Luglio 2015 comunque il mio discorso è più rivolto all'assurdità di questi banchi prova potenza a rulli, che alla mappa in se stessa.. degl' iniettori originali non conosco la portata specifica di questo 1.9 Astra, ma mi è bastato un ragazzo con un golf 1.9 IV serie, con iniettori da 80farad, turbina a 3bar, no massa aria, sul mio banco prova potenza a rulli ha fatto 235cv.. lui sembrava molto contento del risultato quando è uscito, visto che dai suoi calcoli quello era circa il risultato atteso.. altrove chi ha misurato chi 300Cv, chi gliene ha dati 270 di cv. Lui non era soddisfatti di questi risultati impossibili.. morale della storia??? Che se TiaGtc ha chiesto un parere, significa che sente che cammina poco e fuma tanto, altrimenti era contento e non chiedeva nulla 1
ETP Staff 01FDE Inviato 11 Luglio 2015 Autore Inviato 11 Luglio 2015 Grazie tuningecu...appe a riesco provo anche questa... gentilissimo... @stefano_t L'auto e stata fatta da un famoso tuner di bergamo partner anche di elaborare e il banco usato per la misurazione è un bapro 4wd frenato a correnti parassite...però posso dirti che puoi avere ragione...la cosa molto strana è che come potenza motore segna 227,5cv...ma alla ruota alla fine ce ne sono solo 150...questo non me lo riesco a spiegare...secondo te c'è jna misurazione falsata?
ETP Staff 01FDE Inviato 11 Luglio 2015 Autore Inviato 11 Luglio 2015 Per farvi capire un po l'evoluzione delle mappe chr mi ha fattp negli anni la prima avevo 187 cv e 447 nm ma la frizione originale non teneva Poi con l'installazione di turbo maggiorato e frizione sachs performance ho fatto 205 cv e 455nm poi ho dovuto cambiare motore a 160.000km e ho fatto modificare ancora la turbina e ho fatto il risultato che ho detto a inizio del post
ETP Staff 01FDE Inviato 11 Luglio 2015 Autore Inviato 11 Luglio 2015 oggi non ho ancora avuto modo di caricarla e provarla...appena riesco di certo ti do un feedback di come va...
tuningecu Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 ciao questa mattina hai avuto modo di provare la mappa 1
ETP Staff 01FDE Inviato 12 Luglio 2015 Autore Inviato 12 Luglio 2015 Ciao lho provata stasera, e noltor cattiva in basso ma ha poco allungo...e mi è andata in recovery la macchina ma non ho ancora letto per quale errore...il problema è che ho letto poi una correzione iniettori di 2,2 sul terzo cilindro e di 1,6 sul primo cilindro mentre prima ero sempre al max sugli 0,9...secondo te c'è troppa iniezione ora?
ETP Staff 01FDE Inviato 12 Luglio 2015 Autore Inviato 12 Luglio 2015 Ho ripristinato la mappa precendente e i valori di correzione iniettori sono decisamente rientrati in limiti accettabili tutti vicino allo zero e il terzo cilindro e rientrato sotto gli 1,6....ti è mai capitato?
Stefano_Tanturri Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 (modificato) Porca miseria che cazzata quel grafico.. 70Cv di potenza dissipata a solo 152Km/h? ora pure Maha sta a piedi coi risultati, per Bapro sembra proprio rotto coi risultati dei grafici.. che numeri impossibili.. un Astra benzina di qualche anno fa, base, cioè 1.8cc 16V circa 125Cv aspirata, se davvero dissipasse 70cv a solo 152Km/h, le trasmissioni sono, i pneumatici sono simili, che farebbe se aggiungessimo la resistenza stradale? numeri fantastici? un'Astra 1.8cc almeno 190km/h li farà no? bene, che fa 190km/h con circa 95cv di potenza dissipata alle sole ruote? ci aggiungi la resistenza all'avanzamento, secondo questi risultati neanche 150km/h farebbe.. che fesserie che mi tocca vedere da anni.. ma???????????????? Modificato 13 Luglio 2015 da stefano_T 1
biela Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 Riesumo ancora un attimo questo mio post, sto cercando di capire con che logica ha modificato la mappa il preparatore, siccome non mi fido di ECM al 100%, vorrei sapere se almeno ho individuato le curve giuste: 3 mappe pedale: 1C1038 - 1C127C - 1C1704 EGR: 1C2F78 Anticipo: 1CE3F6 Tempi Iniezione: 1DCBF2 4 Mappe controllo Geometria variabile turbo: 1DFE6A - 1E02F2 - 1E057A - 1E07BE 2 mappe pressione turbo: 1E1B98 - 1E2020 Limitatore pressione turbo: 1E1D98 2 Mappe pressione Rail: 1E6FF8 - 1E74C0 2 Mappe limitatori Rail: 1E785A - 1E7908 inoltre vi chiedo delle delucidazione su alcuni indirizzi modificati dal preparatore e alcuni fuori Driver: 30E5C - 31520 - 31734 - 3182C - 34023 - 3543E proprio queste ultime non ne comprendo le curve, forse non sono ancora abbastanza allenato a riconoscerle. Perchè l'auto ora che è arrivata l'estate è peggiorata e fuma sempre di più... 1CE3F6 NM conversione alla IQ. 1E22A6 Limitatore pressione turbo Saluti 1
biela Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 quella di prima salvala sul pc e prova questa o alzato un po iniezione e il turbo e i imitatori di pressione e di coppia provala e poi mi dici come va ok?? 1E02F2 Ultima colonna non è cambiato Saluti 1
tuningecu Inviato 13 Luglio 2015 Inviato 13 Luglio 2015 (modificato) ecco prova questa PROVA ASTRA EGR OFF.mod Modificato 13 Luglio 2015 da tuningecu 1
ETP Staff 01FDE Inviato 14 Luglio 2015 Autore Inviato 14 Luglio 2015 Grazie mille oggi vedo anche questa e la provo e ti faccio sapere...sempre gentile. Ma stavo cercando di capire se il preparatore ha toccato o no i limitatori I.Q. anche perché vedo da log, che non inietto più di 76mm3 di gasolio. quindi mi sorge il dubbio magari con la portata di gasolio che ha richiesto da Wish e pressione rail se non ha alzato i lim I.Q penso che si possa buttare dentro più di tanto.
