mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 ragazzi qualcuno a gia letto questo flash 29f200 bc ? perché non cè l ho nella lista e non so cosa selezionare se seleziono la 29f200 b non mi fa id dispositivo e non vorrei friggerla nella lettura
ECUTEK Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 io uso beeprog della elnec e le leggo tranquillamente con willem non saprei mi dispiace alla prossima
sergio74 Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 perchè non controlli i datasheet dei dispositivi in questione, e vedi se i pin corrispondono
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 ho controllato e la 29f200bc e della fujitsu ma nel elenco willem mi da fujutsu 29f200 b con nel datasheet ne cè per un confronto non so se mi spiego bene
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 dite di fidarmi a a leggerla coma am29f200b?
ECUTEK Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 (modificato) guardando i datasheet per me la puoi leggere trnquillamente infatti se guardi bene i vdd, vss , reset etc sono identici prova e vedi se ti fa id e' successo pure a me di selezionare la tipologia errata e mi dava errore o non mi faceva id dopo avere selezionata quella corretta la lettura e' andata a buon fine ugualmente quindi nulla di bruciato Modificato 12 Maggio 2015 da ECUTEK
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 non me lo fa id dite di fare la lettura comunque? sarà affidabile?
ECUTEK Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 molte memorie hanno sigle o costruttori diversi ma in realta' sono le stesse infatti lo strumento al momento della lettura non sa se legge una st o una atmel per esempio lui verifica solo se i pin out possono appartenere a qual tipo di memoria e la legge
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 ma gurdando cosi sui datasheet le 29f200 sembrano avere tutti i pinout uguali ma secondo voi come mai non mi da l'id? mi dice zona ID FFF
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 niente letta 10 volte risultato 10 letture diverse
genlig Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 niente letta 10 volte risultato 10 letture diverse ma la 29f la stai leggendo con willem oppure in boot se stai leggendola con il willem quindi l'hai dissaldata di che ecu si tratta?
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 ma la 29f la stai leggendo con willem oppure in boot se stai leggendola con il willem quindi l'hai dissaldata di che ecu si tratta? leggo con Willem si tratta di en ecu denso di una suzuchi jimny 1.3 16v del 2000
sergio74 Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 ma hai controllato se fà falsocontatto sull'adattatore
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 senza toccare niente 4 letture una diversa dal altra possibile
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 si alimentatore collegato adesso provo a pulire i pin con solvente e rileggo vediamo
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 grazie ragazzi adesso ci siamo pulità bene letture coincidono . un altro dubbio in esedecimale se la guardo come l ho letto vedo i dati ecu al contrario se faccio byte swap li vedo bene ..... ma come la scrivo poi normale o con i byte swap?
mirko.maestroni Inviato 12 Maggio 2015 Autore Inviato 12 Maggio 2015 va bhe dai te lo sei meritato ma anche io però ....... scherzi a parte come lo scrivo sto file come l ho letto o byte swap 1
ECUTEK Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 io proverei a scriverla normale poi fai una rilettura e la confronti con cio' che hai scritto 1
Sauro.Trotta Inviato 12 Maggio 2015 Inviato 12 Maggio 2015 La famiglia 29f200B/T non hanno pin out differente ma differiscono solo nell'architettura del boot code. Quindi per quanto riguarda la lettura (naturalmente con stesso package) si possono leggere tutte se o strumento a disposizione le supporta.
mirko.maestroni Inviato 13 Maggio 2015 Autore Inviato 13 Maggio 2015 ottimo raga scritta come l ho letto quindi con byte a contrario la car parte 2
sergio74 Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 mirko al primo impatto guardando il tuo avatar sembrava che avessi avuto problemi 1
ECUTEK Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 va bhe dai te lo sei meritato ma anche io però ....... scherzi a parte come lo scrivo sto file come l ho letto o byte swap io no ???? 1
mirko.maestroni Inviato 13 Maggio 2015 Autore Inviato 13 Maggio 2015 mirko al primo impatto guardando il tuo avatar sembrava che avessi avuto problemi troppo triste la mia spia engine
