Cerco Valore Originale Injection Quantity Mg/h Pompa Iniezione Audi A3 Motore Agr 1.9Tdi
Buona sera a tutti voi, ho postato la stessa discussione in vari forum, ma il risultato non é stato soddisfacente... In pratica sono alla ricerca della taratura injection Quantity originale della mia pompa rotativa tramite vcds con motore AGR A3 8L 1.9tdi 90cv. Avendo dei vuoti a minimo dai 1000 ai 903 giri nell'accelerare e decelerare velocemente il mio pompista ha trovato opportuno provare a regolare la portata del gasolio proprio come in questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=Rqisy...eature=related
Operazione eseguita a motore caldo 90° e senza assorbimenti. Abbiamo tarato il tutto con il mio vcds con valore 2.2 ma poi flutta fino ad arrivare a 3.0 quindi ruota di continuo 2.2/2.4/2.6/2.8/3.0_2.8/2.6/2.4/2.2 e così via ma alcuni parlano di un valore che va da 4 a 6!!!
L'unica cosa che non posso dirvi e mi rammarico, è il valore originario perchè ero in auto e con vag fuori canale e così anche lui, aveva già allentato i bulloni ed incominciato a far cambiare il battito del minimo (può darsi pure che il valore era giusto). Ho fatto tarare io, il valore iniziale dei 2.2 vista la specifica Injection Quantity 2.2-9.0 mg/H che raccomanda il vag!!! Allego una foto:
Uploaded with ImageShack.us
Da quel giorno i consumi sono aumentati terribilmente, quindi vorrei ritornare alla taratura originale.
Qualcuno può aiutarmi? Qualche scheda tecnica, un link oppure una lettura del valore tramite vag sulla propria auto!!! La prova Timing Tdi tramite vcds (fase pompa dopo distribuzione) è ok tarata alla perfezione!!!!
%7Boption%7D
