salve ho un problema su edc16c39 fiat sedici 2.0mj codice guasto p0601(guasto eeprom), la macchina va benissimo.sono alle prime armi con letture centraline ho fatto lettura in bdm con ktag,chiedevo se si puo eliminare dtc o altro.qualcuno gentilmente riesce a darmi una dritta? grazie
FIAT SEDICI 3.rar
il file che hai allegato è errato .... ho hai sbagliato ad allegarlo o il tuo attrezzo fa scherzi
hai allegato un file da 614kb .... è un edc16c39 dovrebbe essere da 2mega
i file che avevi allegato hanno differenza di dimensioni già te lo avevo detto , penso scriverai ancora quello ...
allego il file ori e quello che devi scrivere ...
allego il file originale non ho modificato niente chiedevo se si poteva eliminare dtc p0601
stai facendo un casino il file che hai allegato adesso è di 615kb quindi non puo' essere ,secondo me ti stai confondendo con il backup....nel post 6 ai allegato la lettura completa se noti hai tre file  uno è nominato FLS (mappe) questa devi scrivere...
allora non mi sono spiegato bene è inutile che alleghi sempre il file il problema è che sbagli sicuramente durante la scrittura, mi dici come procedura come fai! i file allegati nel post 6 è 29 sono buoni sono completi ed originali, tu se vuoi risolvere il problema dell'errore devi scrivere quello del post 13 ......più di questo non so come aiutarti.....Ciao
Mi fa fare solo backup e li salvo separati. Come scrittura se prendo il file del post 13 mi da errore in scrittura.siccome non ho esperienza in questo settore è probabile che faccio qualche errore
Nel pomeriggio la faccio. Ma prima della scrittura devo fare qualche passaggio? Sul mio k tag non mi fa selezionare fiat sedici la legge come edc16 opel
non è difficile ,  nella lettura deselezioni la spunta su backup  e metti la spunta solo sulle mappe e leggi.
 invece per la lettura sotto stessa cosa deselzioni backup e metti la spunta su scrittura mappe  e basta , selezioni il file  modificato e lo scrivi, non è difficile.
