Come da titolo, vorrei cominciare a conoscere meglio la mia macchina.
sono già in possesso di un ELM 327 BT, con che sw posso cominciare a leggere la mia centralina ?
tramite questa interfaccia è possibile resettare il service ?
Grazie in anticipo.
elm è un interfaccia per diagnosi e non per lettura e scrittura centraline
Quindi non posso azzerare il service o resettare eventuali errori ?
come suggerito da  uno turbo è un attrezzo diagnostico.. quindi puoi cancellare eventuali errori in memoria della ecu o resettare il service ..
se vuoi iniziare a leggere e scrivere l'ecu .. ci vogliono altre attrezzature tipo kess o k-tag, gallo v54 ecc...
Beh..... un passo alla volta.
quale sw mi consigliate per il reset del service ?
per la mia auto stavo pensando di prendere il galletto v54 abbinato adl software Ecu titanium.
secondo voi va bene ?
per la diagnosi, da usare con elm 327 pensavo a Multiecuscan, che ne dite ?
come diagnosi va bene multiecuscan mentre per leggere è scrivere ti consiglio il galletto v54 più completo lavora sia in seriale che a banco è jtag....
ok come avevo scritto io nel post precedente.
il galletto con che sw lo uso ?
poi, anche in pvt dove posso comprare un galletto ( anche clone ) affidabile ?
Il gallo ha il suo software integrato che permette di selezionare il driver per leggere la ecu
poi per modificare le mappe lette devi usare altri programmi come hai giustamente citato ECM Titanium
per i programmatori cloni la parola affidabile è un pò difficile da accostare...
io ti consiglio di leggerla in boot mode quella ecu ... il gallo fa una virtual read .... meglio sempre avere un backup .. e poi lavori come vuoi
scusa l'ignoranza, in questo campo cosa significa leggerla in boot mode ? e come posso farlo ?
boot mode è un altro modo di leggere e scrivere ..
devi aprire l'ecu .. e fare i collegamenti su di essa .. così ti ricavi un backup , così in casi sfortunati bloccassi l'ecu ripristini il backup
che attrezzature utilizzi per lettura e scrittura ??
Per ora non ho attrezzatura.
avevo intenzione di prendermi un galletto ( infatti avevo chiesto se qualcuno, anche in pvt poteva indicarmi dove prenderne uno affidabile )
La mia intenzione è quella, prima di cominciare a spippolare con le scritture, di leggere, fare un backup per emergenza, e poi si vedrà
