patrickmotors Inviato 21 Maggio 2015 Inviato 21 Maggio 2015 ciao a tutti ragazzi sto facendo una prova per iniettare 100mm3 di gasolio mi dite se sono sulla buona strada? vi posto i file mancano ancora la pressione del turbo , limitatore di coppia non guardate i tempi che ho fatto un errore alfa romeo 159 120cv 163-255.rar
EcuT Inviato 21 Maggio 2015 Inviato 21 Maggio 2015 (modificato) sei distante anni luce come hai scalato il BP dei tempi iniezione? a caso. la colonna dei 3mm3 è diventata quella dei 5.916mm3? Poi se vuoi iniettare 100 perchè ti sei fermato a 90 di BP? hai chiesto il 25% di gasolio in più al'avviamento, cosa serve? con 2.5bar di pressione a 14.6 di afr arrivi al massimo a 92mm3 di iniezione 350 nm di coppia massima che puoi iniettare, limitatore che supera i 400, richiesta che supera i 500.. senza contare che questa mappa ha 1 bit che indica il fattore di conversione NM ->IQ. Originale è a 5, quindi con i 350nm inietti 70mm3 . O rifai gli assi della NM-IQ fino a 500, o abbassi quel bit a 3,5 edit. Ho visto ora che non bisogna guardare i tempi.. ma di 5 cose da modificare per iniettare 100mm3, 3 sono quelle che non dobbiamo guardare Modificato 21 Maggio 2015 da EcuT 1
patrickmotors Inviato 21 Maggio 2015 Autore Inviato 21 Maggio 2015 Gtazie ecu t ora la rifaccio cercando di capirci meglio
patrickmotors Inviato 21 Maggio 2015 Autore Inviato 21 Maggio 2015 non riesco a capire come fare il limitatore di coppia, ho rifatto i bp dei tempi ma anche li all interno non capisco come calcolare
EcuT Inviato 22 Maggio 2015 Inviato 22 Maggio 2015 Semplice: Prendi la colonna 80mm3 e prendi la colonna 0.5( o 0.2, la prima colonna che hai) mm3 fai i valori della colonna 80mm3 - i valori della colonna 0.5mm3(che alla fine è il tempo fisico che ci mette l'iniettore ad aprirsi, consideralo un tempo morto dell'iniettore) Tu vuoi calcolarti i 100m3(cioè il 25% in più di gasolio rispetto agli 80mm3) ? aggiungi al valore che ti sei calcolato il 25% del tempo. Adesso somma di nuovo i valori degli 0.5mm3. ecco fatta la colonna nuova
patrickmotors Inviato 22 Maggio 2015 Autore Inviato 22 Maggio 2015 mmmm se lo faccio con winols forse è meglio... allora faccio la colonna dei 80mm3 - la colonna degli 0.5mm3 + 25% il risutato + la colonna dei 0.5 giusto? cosi calcolerei la colonna dei 100 mm3 ?
EcuT Inviato 22 Maggio 2015 Inviato 22 Maggio 2015 (colonna degli 80mm3 ) - (colonna 0.5mm3) = tempo per iniettare 80mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori) tempo per iniettare 80mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori) * 1.25(cioè aggiungi il 25%) = tempo per iniettare 100mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori) tempo per iniettare 100mm3(senza il tempo di apertura degli iniettori) + colonna 0.5mm3= tempo totale per iniettare 100mm3
Simone159 Inviato 22 Maggio 2015 Inviato 22 Maggio 2015 EcuT, non capisco quell'1,25 da cosa lo derivi. Sarebbe 0,5 moltiplicato 25, cioè la percentuale voluta in più?
scican25 Inviato 23 Maggio 2015 Inviato 23 Maggio 2015 ciao a tutti ragazzi sto facendo una prova per iniettare 100mm3 di gasolio mi dite se sono sulla buona strada? vi posto i file mancano ancora la pressione del turbo , limitatore di coppia non guardate i tempi che ho fatto un errore 1cc1b0 --> è una mappa di limitazione map ??? scusate se mi sono intromesso ... inoltre volevo chiedervi ma con turbo stock riesce a bruciare tutto quel gasolio ??
raffaell0 Inviato 23 Maggio 2015 Inviato 23 Maggio 2015 1cc1b0 --> è una mappa di limitazione map ??? scusate se mi sono intromesso ... inoltre volevo chiedervi ma con turbo stock riesce a bruciare tutto quel gasolio ?? Questo interessa anche a me. Ma credo che è da provare.
patrickmotors Inviato 24 Maggio 2015 Autore Inviato 24 Maggio 2015 Molto probabile che riesce a bruciarlo alzando le pressioni ma nn so fino a che punto reggerà il turbo
scican25 Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Molto probabile che riesce a bruciarlo alzando le pressioni ma nn so fino a che punto reggerà il turbo ha gia provato il file ?? per 100 mm3 se si che differenze hai notato
patrickmotors Inviato 25 Maggio 2015 Autore Inviato 25 Maggio 2015 Scican non ho un questo tipo di auto prendo dei file e ci studio sopra ... pero non posso fare le prove
scican25 Inviato 17 Agosto 2016 Inviato 17 Agosto 2016 Il 25/5/2015 at 09:54 , patrickmotors ha scritto: Scican non ho un questo tipo di auto prendo dei file e ci studio sopra ... pero non posso fare le prove rispolvero questa discussione.. alla fine come è andata a finire patrick ? hai provato la mappa
