Max_001 Inviato 23 Maggio 2015 Inviato 23 Maggio 2015 Salve ho eliminato il fap facendo lo swich off ma dopo pochi chilometri mi si è accesa la spia motore e in diagnosi mi da P2196 Segnale sensore o2 bloccato su ricco (banco 1,sensore 1) permanente mappa ori e mod in allegato Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto Golf 6 2.0 tdi 110cv.rar 1
mikigor Inviato 24 Maggio 2015 Inviato 24 Maggio 2015 Non ho controllato il tuo file me se defap fatto bene si può fare dtc off. Va in protezione quando accende la spia? 1
Gianluca84 Inviato 24 Maggio 2015 Inviato 24 Maggio 2015 Prova a riportare ori il 256 perché lo switch su queste non si fa così.
Gianluca84 Inviato 24 Maggio 2015 Inviato 24 Maggio 2015 Scusami, ho ricontrollato e va bene anche il 256 solo che potrebbe esserci un altro switch.
Max_001 Inviato 24 Maggio 2015 Autore Inviato 24 Maggio 2015 (modificato) La macchina non va in protezione ha solo la spia motore accesa Modificato 24 Maggio 2015 da Max_001
Gianluca84 Inviato 24 Maggio 2015 Inviato 24 Maggio 2015 Ma non è che hai rovinato qualche sonda durante la rimozione del DPF? Ho controllato il file e sono arrivato allo stesso switch.
Max_001 Inviato 24 Maggio 2015 Autore Inviato 24 Maggio 2015 non credo che si siano rovinate le sonde,ho girato un po su internet ed ho trovato altre discussioni simili e il problema da quello che ho letto sembra riguardare alcuni dtc che si devono eliminare ma non so quali...
Max_001 Inviato 24 Maggio 2015 Autore Inviato 24 Maggio 2015 P2196 Segnale sensore o2 bloccato su ricco (banco 1,sensore 1) permanente
lupotto Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Max_001 condividi con noi la procedura di disattivazione del dtc se ti va, grazie.
Max_001 Inviato 25 Maggio 2015 Autore Inviato 25 Maggio 2015 non posso condividerla perchè non è corretto nei confronti dei professionisti che con queste piccole mod portano il pane a casa.....
Gianluca84 Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Questo è corretto Max però sarebbe anche corretto almeno spiegare dov'era il problema in quanto anch'io e molti altri ci lavoriamo in questo settore ma del tempo da dedicare ai problemi degli altri l'abbiamo trovato. Qualcuno ha chiesto la soluzione e quella è giusto che tu la tenga per rispetto di chi l'ha fatta e dei soldi spesi ma ero curioso più che altro di sapere se era un problema di eliminazione del DTC o del metodo di defap che a me risultava corretto.
genlig Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 non posso condividerla perchè non è corretto nei confronti dei professionisti che con queste piccole mod portano il pane a casa..... Questo è corretto Max però sarebbe anche corretto almeno spiegare dov'era il problema in quanto anch'io e molti altri ci lavoriamo in questo settore ma del tempo da dedicare ai problemi degli altri l'abbiamo trovato. Qualcuno ha chiesto la soluzione e quella è giusto che tu la tenga per rispetto di chi l'ha fatta e dei soldi spesi ma ero curioso più che altro di sapere se era un problema di eliminazione del DTC o del metodo di defap che a me risultava corretto. ancora seguite la discussione e l'utente max (max al tuo posto cambierei nik per essere aiutato ne prossimo post che aprirai) 2
FZFazer Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 La prossima volta al posto di tentare l'aiuto gratuito, rivolgiti direttamente ai "professionisti". 1
Max_001 Inviato 25 Maggio 2015 Autore Inviato 25 Maggio 2015 Il problema è nato dopo l'eliminazione del fap per risolvere ho dovuto disattivare il dtc p2196 dalla centralina,per l'utente Genlig per quale motivo dovrei cambiare nick? ho dato la descrizione del problema e della soluzione non mi sembra di aver omesso niente,di certo non posso postare la mappa soluzione del fap che poi se uno è un po pratico ci arriva da solo alla soluzione...
Gianluca84 Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Ecco Max, questo era quello che ti avevo chiesto e forse la risposta che avresti dovuto dare nel post sopra. Nulla di più. Piu che altro per sapere come lavorare se capita a qualcun altro di noi. Poi la condivisione della mappa come già detto è una cosa a tua discrezione. Hai indicato la strada e chi sa come muoversi saprà anche come intervenire. Non per prendere le difese di genlig ma credo che lui si riferisca al fatto che tutti prendono molto volentieri dal forum ma appena si tocca il proprio tempo o il proprio portafogli nessuno condivide senza rendersi conto che su questo sito ogni contenuto è frutto del lavoro di qualcun altro! 2
Max_001 Inviato 25 Maggio 2015 Autore Inviato 25 Maggio 2015 Ho appreso molto dal forum in questi anni e se posso aiutare qualcuno lo faccio volentieri ma non posso permettermi di dare soluzioni fatte e buone che magari vanno a finire nelle mani di qualche ragazzino che rimappa a 50 euro,a chi è del settore basta dare solo l'indicazione giusta che credevo di aver dato gia in precedenza
Gianluca84 Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Infatti mancava la conferma. Per il resto condivido in pieno il tuo discorso e penso non serva aggiungere altro. 1
zani70 Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Ho letto tutta la discussione e mi sono reso conto che io sono uno dei piu fessi . Forse dovrei cambiare? Forse dovrei chiedere i moderatori di cancellare tutti i miei post? Che dici Max? 4
Max_001 Inviato 11 Giugno 2015 Autore Inviato 11 Giugno 2015 Zani70 ti dico solo una cosa ho avuto 2 problemi con i fap fino ad ora puoi controllare tra le mie discussioni e in entrambi i casi non ho mai e dico mai ricevuto alcun aiuto a gratis.
Tky Inviato 24 Novembre 2015 Inviato 24 Novembre 2015 (modificato) Scusate se mi intrometto nella discussione anche vecchietta ma spero ancora in lettura, io sono un newbe nel settore in forma amatoriale e tali condivisioni fatte da Zani e altri utenti se sono qui vanno utilizzate a dovere e non unicamente legate ad una questione economica. Se questo è un forum, VANNO condivise le esperienze, i consigli e le opinioni, poi per l'utilizzo degli utenti, comprendo che uno dica "si ma io mi faccio pagare per farlo" ma non è moralmente corretto ai fini dello scopo del forum. Se tali informazioni vanno SOLAMENTE a pagamento, chiudiamo questo forum e facciamo informazioni in cluster chiusi, ognuno a casa sua e ciao ciao. Opinione personale eh, nessuna richiesta di polemiche popolari e reclami.. alla fine ognuno e ciò che vuole essere. Grazie Modificato 24 Novembre 2015 da Tky 1
Tky Inviato 25 Novembre 2015 Inviato 25 Novembre 2015 (modificato) 17 ore fa, PaoloT ha scritto: Per come la penso io la soluzione sta nel mezzo, cioe cosi facendo come scritto nei post sopra, se per il risckio di divulgare info preziose a tutto mil web che non va bene, non si puo rinunciare a condividere le soluzioni , basterebbe citare i problemi nei post e mettere le soluzioni negli allegati che non possono essere scaricati da esterni, e poi si possono mettere le password da dare a discrezione in pm , contro chi cerca pappe fatte e non condivide e chi fa mordi e fuggi . te l'appoggio (senza spingere ovviamente). Cmq gli allegati se messi sul sito e non da cloud esterni, si possono scaricare unicamente con il login. Modificato 25 Novembre 2015 da Tky aggiornamento
Max_001 Inviato 28 Novembre 2015 Autore Inviato 28 Novembre 2015 Soluzione P2196 ovviamente senza password. dtc.rar 1
AGMotorsport Inviato 27 Febbraio 2020 Inviato 27 Febbraio 2020 Il 28/11/2015 at 18:35 , Max_001 ha scritto: Soluzione P2196 ovviamente senza password. dtc.rar Ciao max, Sto facendo un edc17cp14, ho provato vari indirizzi presi dal forum ma non ne sto venendo a capo. Non riesco a trovare lo switch del Fap su questa centralina. Potresti aiutarmi? 😊
