Walter77bari Inviato 23 Aprile 2008 Inviato 23 Aprile 2008 Ragazzi, ho un problema con una ford ka del 97 in quanto non prende piu' il codice chiave e di seguito non gira il motorino, si pu' far qualcosa su quella centralina??
Ospite Turbo i.e. Inviato 23 Aprile 2008 Inviato 23 Aprile 2008 no la devi sostituire le eecv sono rognose sotto questo aspetto o vai alla ford
Ospite scintilla Inviato 23 Aprile 2008 Inviato 23 Aprile 2008 prendine una dal demolitore e te la fai codificare dalla ford con pochi euro..serve la macchina pero'
HPTUNING Inviato 23 Aprile 2008 Inviato 23 Aprile 2008 ho vai alla ford, altrimenti vai da un demolitore e ti procuri la ecu motore il modulo antifurto e microcip che è dentro la chiave dove c'è il tappino quadrato. stai tranquillo che funziona.
cps2 Inviato 24 Aprile 2008 Inviato 24 Aprile 2008 peril code devi per forza andare in ford, i costi sono molto bassi se devi cambiare la chiave, costa 20- euro e per codificarla 30 euro, controlla che i fusibili siano integri , poi fai la prova con un antennino, a quel punto de vi solo andare in ford. ciao giuseppe.
Walter77bari Inviato 24 Aprile 2008 Autore Inviato 24 Aprile 2008 ieri ho portato la macchina in ford e mi hanno riferito ke devo coìdificare altre 2 chiavi per un totale di 3 chiavi, vabbe'... spero si risolva il problema, ma sembra strano che su 1vettura vecchia non si possa far niente....
Ospite scintilla Inviato 25 Aprile 2008 Inviato 25 Aprile 2008 queste centraline sono particolari perche' non controllano solo la gestione motore ma anche abs ecc...
