aledb Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 ciao ,mi si è bloccata la centralina della mia alfa mentre la stavo riscrivendo con mppsv12 adesso non fa più ecu id non scrive nemmeno forzando la scrittura provato anche co gallo v2 niente da fare. consigli?
scican25 Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 ti scrivere il file senza fare lettura dati ??
scican25 Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 Il 27/05/2015 at 09:52, aledb ha scritto: ciao ,mi si è bloccata la centralina della mia alfa mentre la stavo riscrivendo con mppsv12 adesso non fa più ecu id non scrive nemmeno forzando la scrittura provato anche co gallo v2 niente da fare. consigli? prova riscrivere il file ori .. senza fare lettura dati ecu .. direttamente lancia la scrittura vedi se parte .. se non dovrebbe , devi dissaldare la flash e riscrivere il file ori tramite un programmatore
aledb Inviato 27 Maggio 2015 Autore Inviato 27 Maggio 2015 non mi fa fare niente più . quello che devo riscrivere nella flash è il file che ho letto quello da 512kb oppure serve un backup completo.
genlig Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 devi dissaldare la 29f e programmarla al banco fai prima
aledb Inviato 27 Maggio 2015 Autore Inviato 27 Maggio 2015 Ok devo dissaldare ma gli scrivo il file da 512kb? Quello che scrivo normalmente da obd
genlig Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 Il 27/05/2015 at 11:44, aledb ha scritto: Ok devo dissaldare ma gli scrivo il file da 512kb? Quello che scrivo normalmente da obd si
FZFazer Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 (modificato) Con gallo puoi provare a banco con la flash in boot o dissaldando la e2p. Sinceramente non mi e mai capitato di piantare edc15 fiat, ma vag le ho riprese sempre così. Modificato 27 Maggio 2015 da FZFazer
andrea.motors autoff.mecc. Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 147_1.9Jtd116_332_962.rar se dovesse servire ecco l ori
aledb Inviato 27 Maggio 2015 Autore Inviato 27 Maggio 2015 Mi sono messo in confusione devo dissaldare la 29f400 o e2p(quale sarebbe )
genlig Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 Il 27/05/2015 at 14:45, aledb ha scritto: Mi sono messo in confusione devo dissaldare la 29f400 o e2p(quale sarebbe ) allora per non dissaldare la 29f come diceva fazer dovresti provare a dissaldare la 2p e scriverla in linea k al banco oppure tramite presa seriale sulla macchina senza la 2p saldata oppure se hai dimestichezza dissaldi la 29f la cancelli e la riscrivi con il programmatore dedicato di eprom
aledb Inviato 28 Maggio 2015 Autore Inviato 28 Maggio 2015 Vi aggiorno 29f bruciata presa un altra riprogrammata risaldata auto non parte mi accende la spia avaria code
aledb Inviato 28 Maggio 2015 Autore Inviato 28 Maggio 2015 non ho fatto diagnosi era già tardi e l ho voluta lasciare perdere
aledb Inviato 28 Maggio 2015 Autore Inviato 28 Maggio 2015 Domani voglio provare ha riscriverla seriale. E una buona idea?
aledb Inviato 29 Maggio 2015 Autore Inviato 29 Maggio 2015 La diagnosi non riconosce la centralina "centralina scollegata " ho controllato le saldature e mi sembrano apposto non so più che fare
FZFazer Inviato 29 Maggio 2015 Inviato 29 Maggio 2015 Controlla bene i componenti intorno alla flash, se non li hai dissaldati con l'aria calda.
Anto30 Inviato 29 Maggio 2015 Inviato 29 Maggio 2015 Dove hai trovato un'altra? Io é un bel po' che la cerco.
aledb Inviato 29 Maggio 2015 Autore Inviato 29 Maggio 2015 Mi ha fatto un favore un amico. Ho ridissaldato la eprom mi serve un file completo no quello da 512kb
Anto30 Inviato 29 Maggio 2015 Inviato 29 Maggio 2015 Il 29/05/2015 at 08:48, aledb ha scritto: Mi ha fatto un favore un amico. Ho ridissaldato la eprom mi serve un file completo no quello da 512kb Ma tu come esegui l'operazione? Io di solito uso il file letto dal gallo. Però se Non pulisci davvero bene i piedini dove va la flash resta sempre un po sollevata e non funziona.
aledb Inviato 29 Maggio 2015 Autore Inviato 29 Maggio 2015 prima di saldare i piedini li abbiamo puliti adesso il problema sta nel file che gli ho messo Non è completo 1
genlig Inviato 29 Maggio 2015 Inviato 29 Maggio 2015 Il 29/05/2015 at 09:19, aledb ha scritto: prima di saldare i piedini li abbiamo puliti adesso il problema sta nel file che gli ho messo Non è completo che vuol dire che non è completo? cosa manca nel file di 512k
aledb Inviato 29 Maggio 2015 Autore Inviato 29 Maggio 2015 non so la differenza tra file letto seriale e a banco. Ma mi hanno detto che ci vuole il file letto a banco. Adesso ho risolto,ho preso una centralina usata, codificata etutto apposto. Ma voglio recuperare ancHe l altra centralina mi sono deciso di comprare stazione saldate e programmatore eprom
genlig Inviato 29 Maggio 2015 Inviato 29 Maggio 2015 Il 29/05/2015 at 15:00, aledb ha scritto: non so la differenza tra file letto seriale e a banco. Ma mi hanno detto che ci vuole il file letto a banco. Adesso ho risolto,ho preso una centralina usata, codificata etutto apposto. Ma voglio recuperare ancHe l altra centralina mi sono deciso di comprare stazione saldate e programmatore eprom il file letto in seriale è lo stesso letto con programmatore.ti hanno detto qualche baggianata l'unica cosa che può cambiare e quando la scrivi in seriale intera oppure tabella se scrivi quest'ultima e il sw cambia potrebbe bloccarsi in scrittura
aledb Inviato 29 Maggio 2015 Autore Inviato 29 Maggio 2015 con una stazione saldante me l ha fatta un amico perché io non ho l attrezzatura
genlig Inviato 29 Maggio 2015 Inviato 29 Maggio 2015 Il 29/05/2015 at 19:07, aledb ha scritto: con una stazione saldante me l ha fatta un amico perché io non ho l attrezzatura ti dico come la penso io la 29f non è bruciata ma non sono stati puliti bene i piedini prima di leggerla o scriverla poi a mio parere penso sia stata saldata male perciò non parte se è saldata bene basta dissaldare la 2p per leggerla e scriverla sulla macchina in seriale 1
Anto30 Inviato 30 Maggio 2015 Inviato 30 Maggio 2015 Il 29/05/2015 at 19:12, genlig ha scritto: ti dico come la penso io la 29f non è bruciata ma non sono stati puliti bene i piedini prima di leggerla o scriverla poi a mio parere penso sia stata saldata male perciò non parte se è saldata bene basta dissaldare la 2p per leggerla e scriverla sulla macchina in seriale Genlig, non so perché ma é capitato anche a me, ho ancora la ecu smontata sul banco. L'ho piantata, volutamente per fare alcune prova, via seriale. Dissaldo la flash, la leggo, la scrivo e funziona. La risalndo e la ecu non comunica. La disaldo nuovamente, la collego su Willem e magia...id "0000" o "FFFF". Legge dati assurdi e non mi permette di scrivere. Non capisco come l'ho bruciata dato che l'ho saldata usando il saldatore e non l'aria calda. Ci dev'essere qualche procedimento che le brucia.
FZFazer Inviato 30 Maggio 2015 Inviato 30 Maggio 2015 Anche io penso sia stata letta male, prima di leggerle scriverle vanno puliti perfettamente i piedini con pasta salda e treccia dissaldante.
Anto30 Inviato 30 Maggio 2015 Inviato 30 Maggio 2015 Io l'ho Letta prima col Gallo e il file è corretto.
aledb Inviato 30 Maggio 2015 Autore Inviato 30 Maggio 2015 La flash che aveva in origine la centralina era una malesya e il programmatore non la leggeva e non era neanche supportata quindi abbiamo preso una 29f amd e stata cancellata e riprogrammata con il file che avevo salvato io tra qui uguale a quello che era in macchina.
