differenze motore 1.5 dci renault
Salve a tutti
vorrei sapere le differenze che ci sono tra il
1.5 dci da 70cv
1.5 dci 86cv
1.5 dci 106cv
il motere è sempre 1.5 ma cosa cambia???
ultima domanda ma se vorrei portare una 70 cv a 86
basta mettere mani sulla centralina o devo fare qualche altra cosa
Ospite eiemax3
  alfaromeo jtd ha scritto:
metti l'intercooler]
Le ultime versioni di clio storia per esempio le 62cv, già lo montano di serie l'intercooler, quindi accertati perima di averne, poi ritoccando la mappatura, sicuramente arrivi quasi ad euguagliere i cavalli della successiva versione.
P.S. Se non erro tutte e tre le versioni di 1.5 dci sono delphi.
si in effetti ho l'intercooler
ma l'intercooler fa aumentare i cavalli???
Per la centralina ci sto pensando ma quale programmatore ci vuole se non
erro è un edc 16 vero???
ti serve un programmatore come il galletto.
L'intercooler in se stesso è uno scambiatore di calore, quindi abbassa la temperatura di ingresso turbina e si puo' aumentare anche di piu' la pressione di sovralimentazione a causa di questo abbassamento di temperatura che rende piu' affidabile il turbo stesso.
Ospite eiemax3
Si, col 1250 vai tranquillo ma credo anzi sono sicuro che riuscirai solo a leggere le tabelle e non tutto il file intero /quindi un file da 40k)
Ospite numeridacirco
se è una euro3galletto ok con tabelle.
se è siemens la cosa è un po' piu' complicata...
ripeto: se è euro3 no problem, siemens....
mi confermate che solo la 106cv monta siemens? :wink:
per le altre 2 (quindi delphi e4) ci sono problemi in lettura\scrittura col galletto?
P.S.:il problema degli iniettori non affligge solo le megane 1.9 edc16?
c'è anche una 100 cv che non avete nominato. accertati bene.
da dove si vede se la mia è una siemens o una delphi
è UNA NEW CLIO o la serie prima? quant cv ha?
Ospite christian
secondo me con queste deplhi e3 e4 la problema e che se si blocca via seriale non lo sblochi piu ... no bdm, no eprom,no viti sul ecu per aprire lo devi tagliare ,io ho fatto un e4 2 giorni fa con galletto originale, ma riconosco che avevo un po di paura quando caricava il file ... e andato bene ma non li faccio piu fino quando non si trova una soluzzione di recovery
quindi ancora non è sicuro al 100% fare le new clio
