Contattaci su WhatsApp
Salve a tutti,
Vorrei rimappare la centralina della mia Corsa D 1.0 12V , lo so che l'incremento di potenza non sarà esagerato.
Ma voglio mapparla per darle giusto un po di brio in più.
Volevo effettuare questa operazione da solo , sapete dirmi quale software utilizzare e in che modo?
Poi volevo sapere le vostre impressioni se qualcuno di vuoi ha già mappato questo motore.
vi ringrazio , saluti !
ciao procurati un kess v2 clone buono e come sw puoi usare winols e studi tutte le mappe all interno e poi la carichi su e vedi dove puoi migliorare se non erro dovresti montare una centralina bosch me 7.6.2
Ciao grazie per le informazioni, ma diciamo che ho risolto... Per meglio dire mi sono recato in un officina in zona. Per un prezzo abbastanza modico ho deciso di farla toccare da mani esperte... Per ora dopo la mappatura, ho provato la macchina ci ho fatto un 100km, la macchina fino a 2500rpm ha proprio un buco... Non tira più come prima... E poi anche camminando normale ho riscontrato dei vuoti improvvisi... Come se fossero buchi di carburazione... Domani la riporto in officina sperando che risolvo...
Ok, lo faccio controllare... Stamattina ho caricato il nuovo file della mappatura, non ho più gli stessi problemi di prima è su questo ci siamo. Però non vedo una differenza notevole tra ori e mod. E anche vero che alla fine è un millino aspirato... Ma un minimo miglioramento dovrei vederlo? Poi volevo chiedervi una cosa come posso essere sicuro al 100% che la mappatura è stata effettuata realmente... Se effettuo una semplice diagnosi posso vederlo?
No con la diagnosi non vedi niente o quasi nulla.
Si un auto del genere già è un miracolo se cavi fuori 1/2 cavallo,e sarà molto difficile che tu percepisca un miglioramento.
Detto chiaramente agendo solo da mappa mi sembra tempo perso.
Bisogna per li meno cercare di introdurre più aria in aspirazione.
Infatti adesso mi sta rendendo conto solo adesso che forse ho buttato 150 euro... Io adesso ho già il filtro a pannello BMC come posso introdurre aria nel motore? Io avevo pensato di mettere un piccolo compressore volumetrico...
Il filtro a cono ti da più aria.
Per un'auto del genere al Max un piccolo compressore/turbina elettrica.
Collettori aspirazione modificati costano un botto.
In ogni caso mappatura va fatta molto bene per dare fluidità al motore.
In più vista la fragilità del motore soprattutto zona carter distribuzione non bisogna eccedere.
Se avevi in mente di spendere 200€ euro non ci siamo.
Già ho speso abbastanza soldi qui vicino, il motore è nuovo ha 35000k senza cat filtro a pannello BMC... Ho provato un filtro a cono BMC ma aveva lo stesso risultato del pannello. Dove posso reperire un piccolo compressore? Io volevo sfruttare un compressore volumetrico che monta di serie uno scooter peugeot jet force.
-carreracoupe, su quale macchina hai avuto questo incremento del 35%?
Aumentato l anticipo del 35%? O aumentato le prestazioni del 35%? Mi sa che o hai sbagliato o l hai sparata grossa... con un lavoro ben fatto l erogazione sicuramente cambierà ma la base di partenza non permette grosse migliorie di potenza
