biondo4 Inviato 30 Maggio 2015 Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Salve a tutti... come da titolo o dei problemi di lettura di un body tramite upa. La sigla della memoria è sc542017 Cpv 1l40k qqmr0625 Mi hanno detto che lo schema lo si trova sul pdf dell upa cioè il motorola mc9s12dg128. Ho effettuato i seguenti collegamenti ma al momento della lettura mi dice: Bkgd low error reading: 1 error found device: mc9s12dg128 range: 0 - ffff qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 30 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Nessuno può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
off_alfa Inviato 30 Maggio 2015 Condividi Inviato 30 Maggio 2015 questo body upa lo legge senza problemi, controlla bene i collegamenti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 30 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Ciao alfa... grazie per aver risposto.... cmq ho controllato bene i collegamenti e mi da sempre problemi... sul voltmeter mi da le tensioni vss ok bkgd 3,79v bad reset 0,82v ok vdd 4,67v ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 30 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Ho messo pure il condensatore 100n su p4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 30 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2015 (modificato) Questi sono i collegamenti che ho fatto.... e la prima volta che programmo questa memoria... Modificato 30 Maggio 2015 da biondo4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sauro.Trotta Inviato 30 Maggio 2015 Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Scarica datasheet da internet del micro, le istruzioni in PDF fornite con alcuni Upa sono errate. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
morfeo Inviato 30 Maggio 2015 Condividi Inviato 30 Maggio 2015 solleva reset Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 30 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Ciao sauro.... grazie del consiglio allora farò questa prova Ciao Morfeo. .. vuoi dire che devo scollegare il reset? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 31 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Tutto risolto era un problema ad un filo che non toccava bene... cmq grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio74 Inviato 1 Giugno 2015 Condividi Inviato 1 Giugno 2015 lo hai letto senza sollevare niente? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sauro.Trotta Inviato 1 Giugno 2015 Condividi Inviato 1 Giugno 2015 Infatti Upa non richiede di sollevare nessun pin reset Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
biondo4 Inviato 1 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 1 Giugno 2015 (modificato) Esatto..... devono essere tutti collegati Modificato 1 Giugno 2015 da biondo4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sasy90 Inviato 24 Giugno 2015 Condividi Inviato 24 Giugno 2015 Ciao , mi è capitato a volte di leggere un micro se non ricordo male un HC11 con upa , e anche se l'upa non diceva di sollevare nulla e i collegamenti fossero tutti ok , verificando in connesioni il pin "bad" , sollevato il medesimo dalla pcb e problema risolto. Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
redfifty Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 Buongiorno un informazione, ho un body panda con processore sc542017 / cpv / 1l40k / qqlt0602 siemens vdo, vorrei clonarlo e scrivere sul mc9s12dg128cpve continetal Il codice ricambio fiat del secondo body è il sostituente del primo, è fattible clonare oppure deve essere lo stesso processore? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 deve essere lo stesso processore sicuramente... le istruzioni cambiano da processore a processore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
redfifty Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 3 ore fa, Tky ha scritto: deve essere lo stesso processore sicuramente... le istruzioni cambiano da processore a processore grazie per la risposta, mi procurerò un body uguale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mecmanolo Inviato 26 Novembre 2019 Condividi Inviato 26 Novembre 2019 Il 31/5/2015 at 16:47 , biondo4 ha scritto: Tutto risolto era un problema ad un filo che non toccava bene... cmq grazie Anche a me fa lo stesso ho ricontrollato i collegamenti ma niente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mecmanolo Inviato 26 Novembre 2019 Condividi Inviato 26 Novembre 2019 Come hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scinty99 Inviato 26 Agosto Condividi Inviato 26 Agosto Il 30/05/2015 at 20:24, biondo4 ha scritto: Questi sono i collegamenti che ho fatto.... e la prima volta che programmo questa memoria... ciao nel forum danno 4 fili li ne vedo 5 io ho upa puoi aiutarmi grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
